Bremssattel ausbauen
Moin moin zusammen,
Ich widme mich gerade der abgebrochenen Entlüftungsschraube am hinteren Bremssattel. Hat jemand einen Tipp für mich wie ich die Flüssigkeit kontrollliert aus dem System bekomme ohne die Entlüftungsschraube benutzen zu können?
Danke und Grüße,
Fliegender Holländer
Danke und Grüße,
- Tengai92
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Re: Bremssattel ausbauen
Hätte einen Bremssattel mit Entlüftungsschraube kostengünstig abzugeben.
Sonstiger Zustand nicht geprüft, war Beiwerk bei anderer Anschaffung...
Wo ist den der fliegende Holländer zu Hause?
Transport bis Utrecht sollte im Juli eventuell möglich sein...
Gruß aus Berlin
Gruß aus Berlin
1-KLR650 B i.MixLook A+B+C bzw. als TengaiRückbau->>sucht neuen Fahrer
(2-Die "Wiedererweckte Rote", KLR650A, B-Motor mit Wössner) ausgewandert
nowfirst: KLR650A,Wiederaufbau rot-schwarz,Wössner+1,Leo3,WP,BBStorm
Hi Tengai
Danke für das Angebot, aber ich fahre morgen auch eine große Portion Ersatztteile abholen, da sollte dann auch ein Bremssattel dabei sein. Je nach Zustand werde ich dann versuchen nur die Schraube zu tauschen, oder halt den neuen Bremssattel verbauen. Falls das beides nichts wird melde ich mich nochmal bei dir!
Gruß zurück!
Gruß zurück!
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Bau den Sattel ab und nimm die Beläge raus., Nimm Lappen und ne kleine PET Flasche oder so zur Hand und löse den Bremsschlauch. Dessen offenes Ende hängst Du in die Flasche. Das bisschen, was im Sattel ist kannst du durch reindrücken der Kolben vorsichtig ausleeren.
Wenn was daneben geht, kannst du das großzügig mit Wasser wegspülen.
Wenn du den Sattel ohnehin draußen und offen hast, kannst du eigentlich gleich einen Überholsatz verbauen. Bei manchen ist sogar ne neue Entlüftungsschraube dabei.
- haschek
das würde man im Vorfeld daran merken, dass er hinten garnicht bremst - tut er aber (wenn auch nicht gut).
Du kannst natürlich auch bei noch geschlossenem System den Kolben durch Betätigen der Bremspumpe rausdrücken. Dann stell aber besser ne kleine Schale drunter, um die Bremsflüssigkeit aufzufangen.
Naja...ist ja so ein schleichender Prozess. Meistens geht's ja erst mit einem Bremssattel der nicht mehr richtig löst und heiß läuft los.
Bremssattel in Plastikbeutel, guter Tritt ins Bremspedal und Plopp...ist der Kolben raus.
Würde ich auch nicht zu zaghaft machen, damit der Kolben am Ende der Führung nicht noch verkantet.
- haschek
das mit der Plastiktüte ist ja super! Da kann man die Soße nachher durch einen abgeschnittenen Zipfel schön kontrolliert umfüllen.
Again what learned
Again what learned
Danke für eure Antworten! Ich hab noch nichts weiter an den Bremssätteln gemacht, außer gecheckt ob sich bei dem Ersatzbremssattel die Entlüftungsschraube lösen lässt. Sie lies sich lösen nach Erhitzen + WD40. Werde mir nen Repsatz kaufen und den Bremssattel dann wieder auf Vordermann bringen
