Zylinderkopfschrauben/Dehnungsschrauben
alles rund um den 600er Motor
fLL
Beitrag von fLL »
Die 4 langen Schrauben, die den Zylinderkopf durch den Zylinder mit dem Rumpf verbinden sind original nicht mehr zu bekommen.
Wie sind eure Erfahrungen mit Wiederverwenden? Ist bei Dehnungsschrauben ja eigentlich nicht so empfehlenswert.
Oder kennt jemand Schrauben, die selbe Festigkeit, Länge und Gewinde haben?
Sallo1971
Re: Zylinderkopfschrauben/Dehnungsschrauben
Beitrag von Sallo1971 »
Sind das nicht diese?
fLL
Beitrag von fLL »
Diese hier, denke ich...
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
hab sie bisher wiederverwendet und werde es wohl wieder tun...
ist ja alles schnell gemacht, da würde ich es drauf ankommen lassen.
beim (alten) auto darf man sie offiziell 1x wiederverwenden, da macht man dann ne markierung drauf
fLL
Beitrag von fLL »
Das beruhigt mich ein bißchen :)
Ich werde ja wahrscheinlich keine andere Wahl haben.
Hat sich bedankt: 40 Mal
Danksagung erhalten: 91 Mal
Das sind keine Dehnschrauben.
Kenn ich sonst nur vom Auto, die werden auch anders angezogen.
Hier gehen sie ja durch den Zylinder in den Block und müssen eine etwaige Wärmeausdehnung elastisch aufnehmen. Dehnschrauben würden da abreißen.
Werkstatthandbuch sagt auch nix von wegen Ersetzen, also weiterverwenden!
jason
Hat sich bedankt: 38 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Hab bisher auch immer die alten genommen, ist mir neu das man die ersetzen sollte.
fLL
Beitrag von fLL »
Danke! :tanz:
Sallo1971
Sind das nun überhaupt Dehnschrauben?
Ist der Schaft dünner als der Kerndurchmesser?
Wird am Ende der Anzugsroutine mit Winkelscheibe gezogen oder nur mit Drehmoment?
Danksagung erhalten: 79 Mal
- Nein
- Nein
- Nein, nur Drehmoment
