So richtig gut läuft sie noch nicht
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Re: So richtig gut läuft sie noch nicht
Ich dachte, Du hättest den Vergaser schon zichmal revidiert?
Dabei hast Du nie über den kleinen Schlauch nachgedacht?
Na egal, jetzt läuft die Kiste ja, wie sie soll.
Typischer Fall von: kaum macht man's richtig - schon funktioniert's
Na gut....vielleicht ist nicht nur der Vorbesitzer schuld.
Aber der Überlauf- und Entlüftungsschlauch hängen ja auch so in der Gegend rum Einer mehr kann ja auch nicht schaden.
Ist das auf Dauer OK, wenn man da so eine Verschlusskappe drauf macht? Oder entsteht durch den richtigen Benzinhahn ein bestimmter Unterdruck und ich sollte mir mal einen richtigen holen ?
Nö, kannste so lassen. Verschlusskappe reicht.
Wenn sie wieder schlecht abtourt, weißt Du, wo Du zuerst suchen musst
- Mud Flap
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Bezüglich des Benzinhahns ohne Unterdruck:
Ist er in Ordnung, mach Dir keinen Kopf und nutze ihn.
Es haben viele eben bewusst auf ohne Unterdruck umgerüstet.
Eine beliebte Fehlerquelle weniger.
Man muss nur darauf achten, beim unfreiwilligen Ablegen der Kleinen den Hahn zuzumachen, sonst läuft u.U. der Tank langsam durch den Gaserüberlauf leer.
(Der hohle Messingdorn im unteren Vergaserdeckel)
Also laufen tut sie jetzt echt gut. Klingen tut sie irgendwie komisch, dass kann ich aber nicht so recht einordnen.
Ölen tut sie ein bisschen - ein bisschen doll. Auf den Bilder zu sehen. Federbein und Schläuche sind voll. Zylinder, -kopf und Vergaser sind trocken.
Zuletzt geändert von AndiTheke am 13.07.2021, 21:15, insgesamt 1-mal geändert.
AndiTheke hat geschrieben: ↑13.07.2021, 21:14 Also laufen tut sie jetzt echt gut. Klingen tut sie irgendwie komisch, dass kann ich aber nicht so recht einordnen.
- j.weber
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Moin
Das liegt wohl daran, das der Schlauch der Motorentlüftug nicht auf dem Anschluss sitzt, sondern daneben hängt
Ich hab mir schon gedacht das auf den "propfen" was rauf muss?! Welcher Schlauch muss denn da rauf? Der vom vergaser ?
Ne, der vom Luftfilterkasten.
Der dicke Schlauch, der nur auf dem Motorgehäuse aufliegt (ca. 1cm hinter dem Entlüftungsstutzen auf dem Foto).
Den kann man eigentlich nicht verwechseln, der passt in dem Bereich sonst nirgends drauf.
Das hat nun aber wirklich der Vorbesitzer verbockt.
Danke für die schnelle Antwort.
