600er E-Start und WHB ?
Hallo KLRer
KLR Luc meldet sich nach laaaanger Zeit zurück. Es war ein paar Jahre still um KLR bei mir im Privatsein, jedoch kann ich dieses Motorrad nicht vergessen und habe mich einfach in diesen 1Zylindertopf mit seinen Macken verliebt durch und durch.
Habe einige wichtige Fragen einmal von A wie Anlasser an der 600er B bis zu W wie Werkstattbuch.
Problematik Anlasser=
Ich habe in meiner 600er B einen A Motor eingebaut, da mein B Motor leider verschlissen war.
Motor läuft gut mit 46Tkm, jedoch möchte der Anlasser nicht. Anlasser wurde ausgebaut, zerlegt und geprüft auf Masse plus +
dreht 1A, Kohlen sehr guter zustand. Sobald der Anlasser im Fhz eingebaut ist und ich drücke den Startknopf, klickt nur das Relais am Luftfilterkasten links neben dem Magnetschalter. Starthilfe über Autobatterie, kein Erfolg, überbrücken des Magnetschalters= funkt passiert aber null, außer das Relais klickt...
was könnte es nun noch sein? Vermute Magnetschalter, dazu aber nächstes Problem, finde kein neuen passenden für die KLRs bzw, habe ein aus Fernost probiert, dieser summt nur beim drücken des Startknopfes... Weiss Anlasser-technisch nicht mehr weiter
Motor läuft über Kicker wunderbar, Batterie ist auch relativ alt, aber beim überbrücken müsste er ja kommen wenns Batterie-technisch etwas wäre. Relais wurden auch getauscht hin und her, bzw es sind ja zwei verbaut einmal Luftfilterkasten links und neben der Zündspule, kann mir da jemand den unterschied zwischen beiden sagen?
W wie Werkstattbuch=
Habe leider nur eine Kopie des WHB für die KLR 600A sprich nichts mit Anlasser drin vermerkt. Es fehlen auch sämtliche Details wie Doo einstellen, AWK einstellen... kann mir jemand sagen ob ich das Repbuch der 650er ab 89 verwenden kann? Meine Fahrbereite 600er B ist Bj 93 und ein Italy Modell, denke mal AWK, Doo und Anlasser werden doch identisch sein von 600 zu 650er Motor?
Danke euch schonma.
Wenn DOOs Tust
Liebe Grüße aus dem Östlichsten Zipfel Deutschlands.
- Thägger
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Re: 600er E-Start und WHB ?
Wenn der Anlasser frei dreht, könnte es eventuell noch von der mechanischen Seite Probleme geben. Sprich die Zahnräder, die zwischen Anlasser und dem Anlasserzahnrad an der Lichtmaschine sind, wurden falsch eingebaut. Weiterhin kannst du noch den Magnetschalter (bei der Batterie) überbrücken indem du die beiden Anschlüsse (Muttern M6) mit einem dicken Schraubendreher oder Zange verbindest. Oftmals ist auch der Stecker im Relais schlecht eingesteckt, so dass nicht korrekt geschaltet wird.
Die beiden Relais Kühler(unter Tank) und Startkreis sind identisch.
Es gibt für die KLR 600 noch das Ergänzungshandbuch KLR 600E. Darin sind alle Unterschiede, Verbesserungen und natürlich auch der Anlasser beschrieben.
Grüße,
also die Zahnräder sind richtig eingebaut zur Kraftübertragung es Anlassers. Leider brachte das überbrücken des Magnetschalters garnichts, sowie ein neuer MAgnetschalter brachte auch nichts, denke es liegt am Schalterknopf START. Lege das Thema erstmal auf Eis.
Wenn DOOs Tust
Fummel mal mit dem Kupplungshebel. Das wiederum hängt glaube ich mit dem Seitenständerschalter zusammen. Hatte da ähnliche Probleme.
Heuchler und Feiglinge im
Lande der Schilda!
Lande der Schilda!
- Bäm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Was bedeutet "funkt"? Fliegen Funken? Funktioniert das Überbrücken des Magnetschalters? Slangbegriffe sind bei technischen Fragen wirklich fehl am Platz...KLR Luc hat geschrieben: ↑11.08.2021, 15:19 Sobald der Anlasser im Fhz eingebaut ist und ich drücke den Startknopf, klickt nur das Relais am Luftfilterkasten links neben dem Magnetschalter. Starthilfe über Autobatterie, kein Erfolg, überbrücken des Magnetschalters= funkt passiert aber null, außer das Relais klickt...
Klickt das Relais nur oder schaltet es auch durch?
-> messen
Liegt am Relais überhaupt Spannung an, die durch das Relais zum Anlasser geleitet werden kann?
-> Sicherung und Leitungen prüfen
