Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
Als Kerzenschlüssel habe ich diesen 18er Steckaufsatz verwendet.
- jason
- Hat sich bedankt: 38 Mal
- Danksagung erhalten: 41 Mal
Irgendwie kommt mir das alles sehr trocken vor wenn ich mir das Bild anschaue.
- jason
Bei den 600/650ern per Ölpumpe. Denke mal wird bei der 250er auch so sein.
Wenn dem so ist check mal die Ölstrecke.
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
trockener Kopf und dadurch eingelaufene Nockenwelle ist Todesursache No. 1 bei der 250er
- dodderer
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Klaro über ne Ölpumpe. Nur über die Kette wäre das Ding in Minuten hinüber.
Mach Doch mal ein Bild von den Nockenwellen.
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Andreas
OK, morgen kommt der Ventildeckel nochmal ab und dann kommen mehr Fotos, auch von den Nockenwellen, mein Eindruck war: poliert, aber nicht eingelaufen, aber Fotos sagen vermutlich mehr. Wie prüfe ich die "Ölstrecke"?
- dodderer
Außen läuft eine Ölsteigleitung zum Zylinderkopf. Motor anmachen und die Schraube oben vorsichtig etwas lösen, dann müsste da Öl rauskommen.
Zusätzlich gibt es ein Öldruckmessgerät, Kawa Nr. 57001-164, und nen Adapter 57001-1188.
Da kann man dann den Öldruck messen. An der Messstelle sollten dann bei 4000 rpm etwa 98 kPa anstehen. Das ist etwa 1bar.
Aber wahrscheinlich hast Du das Messzeugs nicht. Ich habe es auch nicht, aber andere Messmöglichkeiten
Andreas
Andreas
Danke für die Erklärung und das Stichwort "Ölsteigleitung' Habe ich mit der Google Bildersuche gefunden und wiedererkannt. Probiere ich morgen Mal aus.
