Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
alles rund um den 250er Motor
Snow
Hat sich bedankt: 1 Mal
Re: Mechanisches Geräusch nach Kerzenausbau
Beitrag von Snow »
Steuerzeiten sind neu eingestellt, Geräusch weiterhin da.
dodderer
Danksagung erhalten: 4 Mal
Beitrag von dodderer »
Dann hilft nur noch Motor zerlegen bzw. zu öffen........................ :(
Grüße :hallo:
Andreas
KLR 250 / XBR 500 / SLR 650 / V7 Nevada & Classic
Snow
Beitrag von Snow »
So klingt das Geräusch (ist ein anderes Motorrad)
Snow
Beitrag von Snow »
Zylinderkopf ist ab und siehe da....
Ein Sechskant-Abdruck von einer kleinen Mutter, die im Kerzenschacht übersehen wurde und beim Herausschrauben der Kerze unbemerkt in den Brennraum gefallen ist. Von der Mutter war nur noch ein kleiner zusammengeklopfter Metallklumpen übrig, der am Kopf angebacken war und vermutlich auch der Grund warum der obere Totpunkt so schwer einzustellen war und auch der Kickstarter in dieser Position so schwer ging....
Habe noch nicht wieder alles zusammen, aber ich denke, das war's.....
jason
Hat sich bedankt: 39 Mal
Danksagung erhalten: 41 Mal
Beitrag von jason »
Alter, das hab ich noch nie gesehen.
Hattest Glück das es nicht mehr zerlegt hat :respekt:
dodderer
Jo, das ist was ganz exklusives :eek:
Das hätte schlimmer ausgehen können :irre:
Grüße :hallo:
Andreas
Snow
Beitrag von Snow »
Motorrad schnurrt wieder ...
dodderer
Glückwunsch :gut:
Dann kann ich Dir ja jetzt die verstellbaren Brems- und Kupplungshebel anbieten, die ich hier noch rumliegen habe ;D
Grüße :hallo:
Andreas
Snow
Beitrag von Snow »
Was heisst denn verstellbar?
dodderer
Man kann die Griffweite verstellen. Wenn also die Finger etwas kurz sind, oder aber man möchte einfach nicht so weit greifen müssen, dann stellt man die Hebel eben anders ein.
So in etwa: https://www.louis.de/artikel/saito-brem ... 15fa71e753
Grüße :hallo:
Andreas
