Servus zusammen,
ich scheitere gerade zum wiederholten Mal daran, die Schwingenachse an meiner Tengai zu ziehen...
Alle erreichbaren Stellen sind mit Kriechöl mariniert, die Achse lässt sich drehen, aber in Querrichtung will sie sich keinen Millimeter bewegen. Nachhelfen mit dem Hammer mit zwischengelegtem Holzstückchen bringt nix.
Irgendwelche Geheimtipps? Die blöde Achse hält meinen ganzen weiteren Schrauberspaß auf...
Schönen Sonntag und Grüße in die Runde!
Schwingenachse ziehen
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
- haschek
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Schwingenachse ziehen
Rahmen hinlegen und seitlich unterfüttern, der darf im Bereich des Haßbolzens nicht mehr nachgeben. Dann die Mutter aufdrehen bis sie plan mit der Stirnfläche ist und dann nimmst du den richtigen Hammer.
Druckluftmeißel wär auch einen Versuch wert, bevor du die Flex mit 1mm Scheibe zur Hand nimmst.
- VirgilHilts
Danke Dir, aber das Motorrad hinzulegen scheidet aus. Aber die Mutter als Schlagfläche zu verwenden ist schon mal ein guter Tipp.haschek hat geschrieben: ↑14.11.2021, 14:08 Rahmen hinlegen und seitlich unterfüttern, der darf im Bereich des Haßbolzens nicht mehr nachgeben. Dann die Mutter aufdrehen bis sie plan mit der Stirnfläche ist und dann nimmst du den richtigen Hammer.
Zuletzt geändert von VirgilHilts am 14.11.2021, 22:26, insgesamt 1-mal geändert.
- VirgilHilts
Hat geklappt.
Und weiter geht's!
Und weiter geht's!
