Dichtringe Gabel Tengai
thomas_ch
Hat sich bedankt: 1 Mal
Beitrag von thomas_ch »
Hallo Gemeinde,
Ich hatte mal vor einigen Jahren mit meiner Tengai nach einem Sturz im Gelände einen Gabelholm ausgebaut und das Tauchrohr geprüft. Ich hatte nun einen recht ungleichmäßig abgefahrenen Vorderreifen und dachte, dass ich über den Winter mal auf beiden Seiten neues Öl und auch neue Dichtungen rein mache. Der neue Dichtungssatz kam zweiteilig. Dichtung und Staubschutzkappe. Die alte Duchtung war einteilig mit einer Höhe von 20mm und integriertem Staubschutz. So etwas finde ich im Internet aber nirgendwo für die Tengai. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Grüße,
Thomas
Danksagung erhalten: 75 Mal
Re: Dichtringe Gabel Tengai
Das sind immer 2 Teile.
Wenn vorher nur eins drin war, hat ein Vorbesitzer Murks gemacht.
Wie es richtig ist, sieht man anhand der Teileliste und natürlich dem Wartungshandbuch.
https://www.kawasaki.com/en-us/owner-ce ... 0/KL650-B2
thomas_ch
Die Explosionszeichnung habe ich mir auch angeschaut. Bei mir sieht aber schon der Sicherungsring ganz anders aus und die zusätzliche Staubschutzkappe bekomme ich gar nicht aufgesetzt. Ich versuche morgen dazu mal Fotos hochzuladen.
Ja, der Ring in der Abbildung ist falsch.
Im original sieht der so aus:
https://tinyurl.com/ndjzha88
Hat sich bedankt: 10 Mal
Danksagung erhalten: 79 Mal
Hatte ich beim Ausbau auch mal "1-teilig" in der Hand und mich gewundert.
Da waren aber nur 92049 und 92093 übelst zusammengebappt.
Mit etwas stärkerem Krauftaufwand waren's dann aber wieder 2 Teile. ;D
Schau dir die Ausbauteile mal ganz genau an :lupe:
92093 scheint lt. Teileliste ein einfacher Seegerring zu sein. Hatte ich bislang nur 1x ausgebaut. Sonst waren da immer die Original-Klammern drin.
Die hatte Louis (vor ein paar Jahren zumindest) noch im Angebot. Da hatte ich mal welche gekauft...
Jedenfalls: wenn Du den Sicherungsgring/-Klammer nicht einsetzen kannst, stimmt die Einbautiefe des Gabelsimmerrings + Staubschutzkappe nicht, oder eins der Teile hat tatsächlich die "falsche" Höhe.
Edit: ja, genau die von Nordlicht verlinkten Klammern sind da original drin.
thomas_ch
Dann passt es zumindest mal mit den Klammern...die bisher verbaute, höhere Dichtung ist aber wirklich einteilig. Bei dem gelieferten Set ist die Staubschutzkappe auch deutlich größer.
Grüße,
Thomas
Mud Flap
Hat sich bedankt: 30 Mal
Danksagung erhalten: 53 Mal
Beitrag von Mud Flap »
Mache das einmal mit den Bildern.
Ich hatte mal eine Set von Pyramid Parts für die A.
Es war zwar 2 Teilig, aber die Staukappe war falsch. Passte hinten und vorne nicht.
Und gehalten hat es unglaubliche 200Km.
Kam dann alles Original rein und nu ist seit einigen TKM Ruhe.
wernerz
Danksagung erhalten: 86 Mal
Beitrag von wernerz »
Ja, was da manchmal verkauft wird ist echt übel.
Da lohnt es sich wirklich Original zu kaufen, bevor man Stress mit minderwertigem zeug hat. Und das sage ich als Schnäppchenjäger :)
thomas_ch
Billig hatte ich nicht gekauft. Das war ein Satz von All Balls. Ich schaue gleich mal nach Bildern.
thomas_ch
Da sind die ehemals verbauten Dichtungen mit integrierten Abstreifer und 20mm Höhe. Daneben die gelieferten Abstreifer/ Staubschutzkappen. Ich hatte das alles bei MVH bestellt. An Hand der Nummern habe ich mittlerweile herausgefunden, dass die nun verbauten Dichtringe bei All Balls gar nicht der Kawa zugeordnet sind die :angry:
