Gewindebohrungen Ritzel passen nicht
- linus13000
- beteiligt sich
Bin ich dumm? Was habe ich falsch gemacht? Klärt mich auf!
Guten Abend zusammen. Ich wollte gestern das Ritzel wechseln und die Platte passt nicht. Ich habe das Ritzel vom Kawa Schrauber gekauft. Gab es von den Platten verschiedene größen? Das Ritzel, das vorher drauf war, habe ich ganz normal für gekauft und es hat gepasst. Ich fahre eine Tengai.
Danke im Voraus
Linus
Danke im Voraus
Linus
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Gewindebohrungen Ritzel passen nicht
Das Sicherungsblech wird doch um einen Zahn verdreht, dann sollte das Passen. Welches Ritzel hast gekauft? Von 89 auf 90 gabs mal ne Änderung...
Ehemaliger Tengaifahrer...
- linus13000
- beteiligt sich
Vielen Dank! Damit hast du mir schon geholfen. Ich habe das Ritzel "KLR650 Tengai Typ KL650B (Standard Übersetzung)" gekauft, brauche aber "KLR650 Tengai Typ KL650B ab Bj. 1990 (Standard Übersetzung)". Kann ich mir das Sicherungsblech von vor 1990 kaufen und dann einfach so alte und neue Ritzel fahren?
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Das Ritzel ab '90 ist breiter, hat also mehr Auflagefläche auf der Welle. Der Lochabstand ist anders, siehe Bilder.
Dein ESJOT 32002 entspricht dem JTF516.
Neu: JTF 511
Alt: JTF 516
Neu: JTF 511
Alt: JTF 516
- beteiligt sich
- Hat sich bedankt: 1 Mal
kennt jemand eine Bezugsquelle für das Sicherungsblech mit Lochabstand 38mm? ich finde nur welche mit 42mm :-(
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
Das alte Blech gibt es nicht mehr.
Du musst in dem Neuen die Löcher leicht verlängern.
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Hä?
Ich dachte andersrum besteht das Problem.
Hatte nicht das A-Ritzel den 42mm Bohrabstand, während das "neue" nur noch 38mm hat?
Ich hab' gestern auch kurz rumgesucht aber auf die Schnelle auch nur das Ritzelsicherungsblech für das A-Ritzel gefunden.
Für die "späte" Tengai - nix
So auch cmsnl.com.
Jetzt bin ich etwas verwirrt...
Das "alte" Sicherungsblech gibt's ja z.B. hier noch:
https://www.bts-ersatzteile.de/Kawasaki ... 69939.html
Aber das ist ja nicht das Gesuchte...
So auch cmsnl.com.
- beteiligt sich
Hallo Nordlicht,
ich habe mir gestern Abend noch die Finger heiß gegoogelt. Im Kawa-shop24.de gab es unter dem 91er Modell eine Explosionszeichnung mit beiden Ritzelvarianten. Das Sicherungsblech war da noch bestell- und auch lieferbar. Werde berichten, wenn es ankommt...
Bei mir hatte sich das alte Ritzel und Sicherungsblech beim Offroad- Einsatz gelöst und ist auf der Welle gewwandert :-(
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
Stimmt, kawa-shop24.de listet beide Varianten... wobei nur das für die B2 und B3 lieferbar ist/war...
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Ich schaue mal nach habe noch eines hier liegen von der Tengai.
werde morgen dann mal nachschauen und wenn es passt schick ich dir ne PN
Ich bin wie Wein
Alt aber gut
Alt aber gut
