hallo liebe klr fahrer!
habe meine kupplung gewechselt, dabei musste ich ja auch die wasserpumpe + flügelrad demontieren.
dichtung seiten deckel gibts ja günstig bei louis
frage:
die dichtung der wasserpumpe, muss ich die neu besorgen (wo?) oder kann ich das mit dichtmasse machen ?
muss sonst noch etwas neu besorgt werden ?
vielen dank
KLR 600 B BJ 1990
WASSERPUMPE DICHTUNG
hi pchartmann,
bei der wp-deckeldichtung würde ich ne richtige dichtung verwenden, bei ner dichtung die ölauslaufen verhindern soll, kannste auch mal flüssigdichtungsmittel nehmen um die alte papierdichtung zu unterstützen. wenn du die dichtung vorm festkleben schützen willst (mehrfachverwendung), dann streiche diese leicht mit mos2-fett ein. die schraube für das wp-rad solltest du auf jeden fall mit einer flüssigen schraubensicherung (mittelfest) festziehen, da die schraube sich gerne mal löst.
wo: na beim freundlichen, kostet ca. 5,90 euronen, oder selber basteln mit dichtungspapier.
gruss
geronimo
gruss
geronimo
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
ok, hat alles geklappt und scheint alles dicht zu sein,
motordeckeldichtung mit öl eingeschmiert und wasserpumpendichtung trocken eingebaut.
kleine warnung,
ich habe eine motordeckeldichtung beim einbau gehimmelt,
das ölsieb war nicht richtig in seiner höhle und hat dann die dichtung überspannt und zerrissen..
naja, delo ist bei mir um die ecke und er hatte noch eine da
gruss, philipp
kleine warnung,
gruss, philipp
