Miniblinker zu kurz
Miniblinker zu kurz
Ich hab mal wieder gekauft ohne zu messen. Und zwar meine neuen Miniblinker. Diese haben eine Armlänge von 40mm. Wenn ich sie jetzt anbaue haben sie hinten nur ein Zwischenmass von 21cm. 24 müssen sein!!! Habt Ihr eine Idee wie man das lösen kann ohne sich neue Blinker zu kaufen? Ich brauch hinten pro Seite 15mm und vorn 25mm.
Hab schon überlegt mir Adapter drehen zu lassen die innen eine durchgängige Bohrung mit Gewinde haben. Auf der einen Seite drehe ich die Blinker drauf und von der anderen Seite eine aufgebohrte Schraube um den Blinker zu befestigen. Die Kabel müssen ja auch noch durch.
Habt Ihr eine bessere Lösung?
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Kauf doch einfach andere Blinker...
Oder müssen es genau die sein?
Den ganzen Aufwand mit Adapter drehen usw... würde ich scheuen...
... aber jeder wie er will...
Kannst Du vielleicht den Arm der alten Blinker nehmen und da was draus basteln?
Achso ja - dann wären's ja Maxiblinker :steinigung:
Zuletzt geändert von Chef am 28.02.2010, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Funbiker71
Ja, es müssen diese Blinker sein. Die gefallen mir am besten in Kombination mit den originalen Rücklicht.
http://cgi.ebay.de/Miniblinker-schwarz- ... 5ad7011cc1
@ Funbiker71
Ja, der TÜV will es so. DANKE das Du Dich gleich anbietest die Dinger zu drehen. Aber ein guter Freund würde sich auch dransetzen.
@ Funbiker71
- Funbiker71
Ah ok! Kein Thema
Würd die Dinger evtl. aus Alu machen lassen und wenn Dein Freund Beziehungen zur Galvanik/ Eloxierern hat dann empfehl ich Dir die Dinger schwarz-eloxieren zu lassen!
Dann hast Du keine Propleme mit der fiesen Aluminiumoxidation und sieht noch klasse aus!
Oli
Oli
KLR650c-95er-Supermoto. Dreck ist ok, aber Gammel is Kacke
- Funbiker71
Ja na klar geht das!
Ist halt nur ne Sache der Beständigkeit, aber wenn Du kalkulierst Dein Moped an solchen Stellen eh alle paar Jahre frisch zu machen, was dann ja auch wirklich wieder frisch aussieht find ich persönlich das absolut ok!
Gruß Oliver
Gruß Oliver
