Rein Hypothetisch :shock:
Wenn es möglich wäääääre
Dann säähen die Reifen aus wie beim Eisspeedfahren also Igelmässig mit extremen Reifendruck
Bei den vielen toten Igeln auf unseren Straßen könntes Du Sammeln und dann das in Handarbeit aufgearbeitet Igelfell auf irgenwelche abgefahren Reifen nähen oder Kleben. Das hat bestimmt keiner
Und sieht bestimmt Fett aus :shock:
Aber nun mal im ernst
Also in meiner Felge zb. vorne steht J 21 x 1,85 35 11/88
Wenn Du eine andere einbauen willst must TÜV fragen.
Reifengrösse sagt Dir der Reifenmann
Gruß Mü
Welches ist der "fetteste" Stollenreifen für die K
Schmale Felgen
Tengai 05.89. Wilbersferdern Vorne mit 400ml 10W20, Hinten Wilbers -Monoshock Typ 610 Road -35mm längerer Ausfürung. Vorne/Hinten Stahlflex + Sinterbeläge. Vorne/Hinten Anakee. Motoröl -Motul 5100 Ester SAE 15W50 Zündkerze IRIDIUM - DPR 8 E I X -9
Gesamtlaufleistung ca. 65.800 km
