Vergaser Choke Anschluss
macht mein bescheuerter nachbar nur sowas. ist so ziemlich das erste was die machen wenn ne neue karre angeschafft wird. erstmal den luftfilterkasten aufbohren. die karren laufen alle wie ein sack muscheln. die gehen beim einparken in der garage drei mal aus! hauptsache laut
Von mir gibts nun was erfreuliches zu berichten
Nachdem das Chocke-Abdichten zu noch stärkerem Knallen geführt hat, habe ich mir mal den Luftfilter angeguckt. Naja, nach 10'000km war er schon ordentlich dreckig. Der Händler hatte gerade keinen Vorrätig, hat mir aber den alten gereinigt. Das Knallen nahm daraufhin spürbar ab. Nach erneutem Studium des Handbuches habe ich das Air Cut Off Ventil mal ausgebaut. Da war etwas dreck drin. Alles geputzt, wieder zusammengebaut und nun funktioniert alles wieder *freu*
Man kann machen was man will, sie knallt nicht mehr.
Also bevor man am Gemisch rumschraubt, lieber mal die anderen Sachen überprüfen
Hat jemand noch so eine Schraube für den Chokezug? Aus Messing?
Ich gehe Montag oder Dienstag bei mir im Ort mal zu einem Dreher und frage nach, was der nehmen würde. Wenn der Preis o.k. ist, lasse ich mal 20 Stück machen.
Melde mich, sobald ich was näheres in Erfahrung gebracht habe.
Bisher gefahren: Vespa PK50XL2, Vespa 50N (viel schneller als die Polizei erlaubte ;-)), Vespa 125T5, Vespa PK125Automatika, Vespa ET4, Honda Helix, Kawasaki LTD440, BMW R65, Kawasaki KLR650Tengai
- Balu
- Hat sich bedankt: 2 Mal
Messinghülse für Vergaser
Das hört sich gut an. Ich melde hier mal Interesse an.
Klaus
Klaus
äähm...ist das knallen denn schädlich?
meine knallt im schiebebetrieb auch ziemlich, gefällt mir aber eigentlich. also ist eher so ein blubbern, nicht so ein schießen
KLR 650 A SuperMoto
