möchte mir eine 250 Enduro zulegen,
ich hätte zwei Angebote,
eine KLX 250 von 1994 mit ca. 7000 km für 1400 €
und eine
KLR 250 mit 23000 km allerdings ohne Papiere für 400 €,
man müsste nur die vordere Bremse entlüften, da sie nicht geht,
2 Blinker sind abgebrochen, eine Roststelle am Tank, Batterie defekt,
zu welcher Maschine würdet ihr mir raten, ich brauche sie eigentlich nur für Hobbyzwecke für gelegentliche Fahrten.
Auf was wäre zu achten beim Kauf ?
die KLR kam bei einer Probefahrt auf einem Feldweg gerade
mal knapp über 100km/h ist das normal ? Auf knapp unter 100km/h
kam sie schnell dann ging es zäh, dann war auch der Feldweg zu Ende,
der Vorbesitzer meinte das sei normal,
da sie eine Weile nicht mehr gelaufen sei. Er selber sei schon 140km/h
mit ihr gefahren. Er gab sie auch mit 34 PS an, gab es diese Variante ?
Rolf
KLR 250 oder KLX 250
Nachdem was Du so über die KLR schreibst würde ich die Finger davon lassen, es sei denn Du schraubst gerne und möchtest noch einiges an Kohle reinstecken. Wenn Du auch mal Gelände fahren möchtest ist die KLX die definitiv bessere wahl, zumal der Motor auch standfester (drehzahlfester) und das Fahrwerk besser ist (was auch kein Wunder ist da die KLX die Nachfolgerin der KLR war).
Grüße,
Grüße,
Angelaufen ist die KLR gut, bzw. sie musste angeschoben werden,
da die Batterie defekt ist.
Die KLR kam mir unteren Geschwindigkeitsbereich spritziger vor,
die KLX hat nur 24PS.
Wieso ist der Motor der KLX standfester, was wurde an ihr
im Vergleich zur KLR verbessert ?
Im Gelände werde ich wahrscheinlich weniger fahren,
hauptsächlich Landstraßen.
Rolf
Rolf
Ich habe auch KLR's und KLX'e. Kann eigentlich nicht sein das die KLR unten rum spritziger ist - erst bei höheren Drehzahlen, dann aber richtig (zwischen 6 und 8.000upm) hat die KLR wesentlich mehr saft als die KLX. Ich zweifle selbst die angegebenen 27 PS der KLR an - meine hatte (die 27PS Version) auf dem Leistungsprüfstand 25,08PS. Im Motorradtest von 18/1984 ist sie auch mit einer gemessenen Höchstgeschwindigkeit von echten 133km/h angegeben (paßt dann auch wenn auf dem Tacho 150km/h steht).
Ist bei der KLR die Originalübersetzung noch drauf?
Zur Standfestigkeit: die KLR leidet oft an eingelaufenen Nockenwellen und wie Rattfield schon schreibt an zu kleinem Ventilspiel. Auch der Ölstand ist im Auge zu behalten sonst ist der Motor ruckzuck fratze. Kawa gibt bei der KLR die Ventilspielkontrolle alle 6.000km vor (bei mir waren die Ventile oftmals schon nach 4.000km nicht mehr im Soll! - deshalb stelle ich sie jetzt alle 3.000km ein), bei der KLX alle 12.000km. Liegt daran das bei der KLR die Ventile über Schrauben und bei der KLX über Shimis eingestellt werden. Die CDI liegt bei der KLR direkt unter dem Tank über den Zylinderkopf - bei mir hat es deshalb im Laufe der Jahre schon zwei zerlegt. Das größte Problem ist jedoch die Schmierung. Zwei Liter Öl sind nicht der "Burner", zudem verbraucht sie auch Öl. Wer also nicht darauf penibel achtet, sich an dem Wassertemperaturanzeiger orientiert (der nach 2 Minuten schon sagt - "Hahn auf") wird mit einem deftigen Zylinderkopfschaden belohnt - die meisten KLR 250 schaffen dadurch leider auch nicht einmal die 40.000km Marke. Solche Probleme hat die KLX nicht. Man darf schließlich nicht vergessen das gut 10 Jahre Entwicklungsarbeit zwischen beiden Modellen liegen - im Motoren- und Motorradbau sind das Welten. Aber es gibt keine schöneren Mopeds wie die KLR 250 und 600 - dagegen sieht die KLX aus wie ein Kackhaufen (vor allem in rot/lila ).
Grüße,
Grüße,
- trailrider
Re: KLR 250 oder KLX 250
Hallo Rolf,R.K. hat geschrieben:Hallo,
ich (mit KLR 250) war mal mit einem Kumpel (mit KLX 250) in den Westalpen unterwegs - Endurowandern mit vollem Gepäck. Bereits am Ende des ersten Tages auf der Schotterpiste war das Rahmenheck der KLX an zwei Stellen gebrochen - das kleine Röhrchen ist gerade mal so dick wie ein kleiner Finger - also kein Wunder.
Auch im Durchzug sowie bei vollem Strassentempo hing die KLX deutlich hinterher.
Der Kumpel hat die Maschine dann enttäuscht auch gleich wieder weiterverkauft.
Wenn Du also nur gelegentlich und höchstens mit kleinem Gepäck unterwegs bist, dann ist die KLX schon ok, aber für die große Tour ist sie nicht gebaut. Im Gegensatz zur KLR - in 2 Wochen fahre ich nunmehr schon zum dritten Mal nach Albanien - gaaaanz viel Schotter und hohe Berge :-) ))))
