Original Vergaser??
alles rund um den 600er Motor
schraubär
Original Vergaser??
Beitrag von schraubär »
Hallo KLR Kenner,
ich frage mich, ob der Vergaser der an meiner KLR verbaut ist, der originale ist.
Hoffe mir kann von euch einer helfen...
KLR 600 1987
Ich habe das Gefühl, dass das nicht der originale ist, da der Chocke fehlt.
Danksagung erhalten: 64 Mal
Nein, die Spaxschraube im Chokeanschluß ist nicht original, der Vergaser schon.
600 und 650 beide Keihin CVK 40. Nur unterschiedlich bedüst.
Gruß Jo
Danksagung erhalten: 75 Mal
Der sieht aber schon verranzt aus.
Auch den hat schonmal jemand bearbeitet, die Deckel- und Wannenschrauben sind nicht original.
Also, raus damit, reinigen und entsprechend bedüsen.
Danksagung erhalten: 79 Mal
:lol: Wie geil ist das denn.
Womöglich funktioniert's auch noch 8)
Wenn derjenige da noch Dicht paste rein geschmiert hat zieht sie keine Falschluft. Auch ne Methode bei zerbröseltem Plastikanschluß.
schraubär
Hallo Jungs,
danke für die Antworten!
Das Moped läuft 1A. Bin gestern das erste mal überhaupt mit sowas gefahren!
Ziemlich cool !!
lg
schraubär
Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meiner KLR, hoffe mir kann einer helfen!
Gestern ging sie schlagartig während dem fahren aus und verliert seit her
massiv Benzin über den von mir im Bild markierten "Überlauf?" ...
Kann mir jemand sagen was defekt ist, sodass da Benzin raus läuft sobald der
Benzinhahn auf ist?
Habe eben den Vergaser ausgebaut und zerlegt, augenscheinlich ist da nix
defekt, habe zumindest nichts entdecken können...
Gruß Kim
Schwimmernadelventil defekt
Schwimmerstand zu hoch.
Kanäle dreckig.
so richtig zu ist der vergaser ja nicht. es wäre schon denkbar das da einfach etwas dreck reingefallen ist der jetzt das schwimmernadelventil blockiert. je nach größe vielleicht sogar den schwimmer.
schraubär
Guten Abend und danke für die Antworten!
Hab den Vergaser gestern Ultraschall gereinigt und siehe da die Kawa läuft wieder!
Was nun der Fehler war weiß ich nicht genau, war wohl aber irgendwas verstopft...
Bin eben 60km unterwegs gewesen und läuft gut
GrußKim
