Neuanschaffung - Motor Kernschrott?
- andi_ka
- Hat sich bedankt: 3 Mal
Hallo und sonnige Grüße aus dem Norden!
Das mit dem Freilauf war das, was mir der VK mit auf den Weg gegeben hat. Und der Kupplungsdeckel ist definitiv hinüber.
Ein entscheidendes Kaufkriterium war, dass die Maschine erst 22 TKM auf der Uhr hat. Sie war 15 Jahre lang im Besitz des VK, welcher nachweislich in der ganzen Zeit nur 3TKM gefahren ist. Alle TÜV-Berichte seit 2005 liegen vor!
Zudem soll sie bei seinem Vorbesitzer bei 15TKM eine Motorüberholung bekommen haben. Rechnung über 830 DM / 425€ liegt vor (Das wären heute sicher auch 830 Euro!!). Zylinder/Kolben Übermaß, Pleuel, Kleinkram und Arbeitsstunden.
Ich werde heute mal rechte Seite beigehen und berichten. Und ggf. ein paar Bilder machen. Was es mit diesem "Doo" auf sich hat, werde ich noch herausfinden. Hatte hier und da im Forum schon etwas von gelesen.
DANKE auf jeden Fall schonmal für den Zuspruch und die Infos!
Viele Grüße und einen schönen Feiertag!
PS Könnte ich für den Downloadbereich freigeschaltet werden bzw. das PW bekommen?
EDIT: Der Vergaser ist schonmal fertig.
- andi_ka
Habe wie ihr geraten hattet die linke Seite auch auf gemacht. Dort konnte ich jedoch nichts abnormes feststellen. Keine Beschädigungen oder Späne. Ehrlich gesagt wusste ich nun auch nicht so sehr, worauf ich achten sollte.
Also wenn ich eine Teileliste machen sollte, würde ich sagen:
1. Gehäuse
2. Die Teile 132061051 und 13072014, welche hinter dem Zahnrad der Kickstarterwele saßen
3. Dichtsatz
4. ?
edit: ach ja: Simmerringe Schalt-, Kickstart-, Ritzelwelle etc...
Helft mir bitte weiter! Ich hatte ja einige Angaben zu Laufleistung und Historie gemacht. Was würdest ihr sonst noch empfehlen? Steuerkette? Spanner? Ausgleichskette?
Anbei noch ein paar Bilder, wie gewünscht:
1. Gehäuse
3. Dichtsatz
4. ?
- haschek
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Das sieht soweit unauffällig aus. Die Kettenlängung kann man natürlich nicht beurteilen und das Doo hast du uns vorenthalten. Die grüne Dichtung und die neue (EM?) Feder am Exzenterspanner sagen jedoch, dass da schon mal jemand bei war.
Im Downloadbereich müsste noch das WHB mit den wichtigsten Verschleißmaßen drin sein.
Off topic:
Was ist denn da für ein Federbein drin? Um den Gepäckträger beneide ich dich. Sieht der gebaut oder eher gekauft aus?
Off topic:
- andi_ka
Was ist ein Doo? Habe ich sowas?haschek hat geschrieben:
Off topic:
Und ja! Da war schon jemand bei: Wie ich weiter oben geschrieben habe, wurde die Kiste 15TKM einer Motorrevision unterzogen. Jetzt hat sie 22TKM auf der Uhr.
Das Federbein ist ein White Power. Und es ist als solches auch eingetragen, ebenso wie der Sebring Auspuff.
Der Gepäckträger? Keine Ahnung ob Eigenbau, Original oder Zubehör...
Und wegen WHB im Downloadbereich hatte ich bereits um Einlass dort gebeten bzw. Passwort. - EDIT: Hat sich erledigt
So ein wenig drängt sich mir der Verdacht auf, dass mehr Augenmerk auf Bilder als auf Text gelegt wird Ich werde versuchen, künftgig nicht so ausschweifende Romane zu verfassen, welche den Leser einschläfern
- andi_ka
Was ist ein Doo? Habe ich sowas? EDIT: Habe mich mittlerweile etwas eingelesen.haschek hat geschrieben:
Off topic:
Hier nochmal ein Bild von dem Feststellmechanismus für den Ausgleichswellenkettenspanner (wenn ich das jetzt richtig kapiert habe). Ist das der korrekte "Doo"?
- KLR600
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danksagung erhalten: 44 Mal
Von den Zähnrädern zu urteilen ist der nicht viel gelaufen, rette ihn!
Mach den Doo mit Torsionsfeder rein wenn schon alles offen ist.
PS. der Doo muss nie so fest angezogen werden wie du an der Einkerbung bei deinem siehst! Die Schraube ist nur dazu da den Federmechanismus zu arretieren / nur in dem Moment wenn die Schraube gelockert ist hat die Feder eine Aufgabe.
- Thägger
- Danksagung erhalten: 38 Mal
Und wenn du dann noch das vordere Ausgleichsgewicht aktualisierts, hast du bei der Ausgleichswelleneinheit das Wichtigste getan. Bei dieser verbesserten Version ist die Masse mehr zur Mitte verlagert und insgesamt leichter. Somit ist die Belastung auf die gesamte Einheit deutlich geringer.
