Verwirrung über Ölmengenangaben und Frage zu Schauglas
alles rund um den 600er Motor
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Verwirrung über Ölmengenangaben und Frage zu Schauglas
Entlang der Kupplung? Unwahrscheinlich genau :bindagegen:
KLR600
Hat sich bedankt: 42 Mal
Beitrag von KLR600 »
ich seh auch die Kupplung vor mir die da stört um gerade runter zu gehen.
Aber habs noch nicht probiert, oft ergibt sich ja was wenn man einfach macht
Thägger
Danksagung erhalten: 38 Mal
Beitrag von Thägger »
Also ich sehe schon, ihr zweifelt an meiner Aussage. Ich bin ja sowas wie ein KLR 600 Forscher. Ist eben so, dass ich alles erforsche und dokumentiere. Schließlich fahre, schraube und forsche ich an der KLR 600E Bj. 1986 B2 seit 1986. Will einfach alles wissen!
Ganz einfach ich habe mir einen Kupplungsdeckel der KLR 650 A besorgt. Habe an meiner 600er das Öl bis zur unteren Markierung aufgefüllt. Dann die Maschine hingelegt (so kann ich ohne das Öl abzulassen den Deckel abnehmen) und die Deckel getauscht und dann die Maschine wieder aufgestellt jeweils exakt mittels Wasserwage ausgerichtet. Und dann die gleiche Prodzedur mit dem oberen Ölstand wiederholt. So bin ich zu dem Wert von 6 mm Differenz gekommen.
KLR600 hat geschrieben: 27.11.2019, 20:23 ich seh auch die Kupplung vor mir die da stört um gerade runter zu gehen.
Ich hab schon mal versucht, zuviel Öl mitm Schläuchen abzusaugen
....war vergebliche Mühe.... :nixweiss:
KLR600
Das Zweifeln hat sich gelohnt :)
Super Test, schön das du das noch geschrieben hast.
Dann würde ich jetzt mal in den Raum werfen... kann man nicht einfach beim Ölcheck bis Voll, also ganz voll nachfüllen und gut ist?
Und Nachschütten ab Mitte?
KLR600
Suntzun hat geschrieben: 27.11.2019, 21:10
ok, war so ein Gedanke..
Black-ZRX
Hat sich bedankt: 17 Mal
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Black-ZRX »
KLR600 hat geschrieben: 27.11.2019, 21:11 Das Zweifeln hat sich gelohnt :)
Bei mir hab ich nach dem Ölwechsel mit 2-2,1 Liter Öl das Schauglas des 650er Deckels komplett ausgefüllt gehabt. Wenn ich die Maschine MINIMAL nach links geneigt habe, kam gleich eine Blase zum Vorschein. Das mit den 6 mm kommt also gut hin (nicht, dass ich daran gezweifelt hätte :) ).
Ich mache es jetzt also so, dass ich nachfülle, wenn sich bei senkrechter Maschine eine nennenswerte Luftblase zeigt - "ab Mitte" fände ich in dieser Konstellation schon etwas spät.
Nobody knows what I do, until I don't do it... ;D
KLR600
Na Super... ja, lieber früher checken!
Dein Ölverbrauch scheint noch im Grünen zu sein.
Thägger, deine Beiträge hier schätze ich total und ich lese deine Zeilen jedesmal sehr genau.
Hab immer das Gefühl von dir kann man lernen...bitte weiter so :)
