Simmerring Getriebewelle
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Simmerring Getriebewelle
Das Ritzelsicherungsblech von der A passt sowieso nicht auf ein B-Ritzel, da der Schraubenabstand anders ist.
Logischerweise passt dann ein B-Ritzelsicherungsblech auch nicht auf ein A-Ritzel.
Da ist Verwechslungsgefahr eigentlich ausgeschlossen...
Leider doppeltes Pech. Auf der heutigen Probefahrt hat sich gezeigt, dass auch der neue Simmerring schon wieder undicht ist. Das ist aber jetzt auch schon egal, da ich leider erst jetzt festgestellt habe, dass die Gabel bei Geradeausfahrt schief steht. Der Rutscher in den Graben beim Vorbesitzer war wohl doch etwas heftiger als man mir weisgemacht hat. Damit ist mein Tengai-Abenteuer dann leider auch schon wieder beendet, hier lohnt sich für mich keine Reparatur mehr. Aber trotzem danke für Eure hilfreichen Tips.
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Gabel steht schief ist KEIN Grund, die Karre aufzugeben. Meistens sind hier einfach nur die Standrohre verspannt.
Karre aufbocken, dass das Vorderrad frei ist, Klemmschrauben an den Gabelbrücken lösen, so dass die Standrohre sich wieder ausrichten. Von oben über die Gabelbrücken peilen, ein bisschen spielen und wenns gut aussieht, die Klemmschrauben wieder anziehen.
Bei nem kleinen Rutscher, vor allem auf weichem Untergrund, ist das schnell passiert. Bis sich die Standrohre oder der Rahmen so verziehen, dass wirklich ein struktureller Schaden da ist, siehst du das deutlich am Äußeren der Kiste!
Und der Einbau vom Wellendichtring kann immer mal schiefgehen; ist auch nicht der Kosten- und Arbeitsaufwand, der ne Reparatur unwirtschaftlich macht (schei.... wieviele "unwirtschaftliche" Reparaturen haben Forenmitglieder hier eigentlich schon durchgezogen??? Kann man das zählen? ).
ZUSTIMM
Also wer wegen solcher Lapalien eine Tengai aufgibt... der hat die dann auch nicht verdient
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Naja... da magst Du schon recht haben. Aber es ist ja auch nicht so dass ich unbedingt eine haben wollte. Bis sie mir angeboten wurde kannte ich das Modell nicht mal. Aber sie gefiel mir dann wirklich gut (und tut das immer noch), und für beinahe geschenkt habe ich natürlich zugegriffen. Dass ich hier dann aber nicht gleich riesige Summen investieren will ist denke ich auch irgendwo nachvollziehbar. Ich habe ja schon 3 Motorräder, da müssen die Kosten halt irgendwo im Rahmen bleiben. Den Tip mit der Gabel werde ich aber auf jeden Fall ausprobieren, danke soweit.
Nee, stimmt. Ich wüsste aber auch nicht wie. Woran erkenne ich ob das Lager einen weg hat ?
So, wie es aussieht ist die Gabel tatsächlich nicht verbogen. Ich habe sie mal komplett gelöst und mit etwas Nachdruck wieder in Position gebracht. Jetzt sieht das Ganze schon wieder erheblich besser aus:
Gabel vorher
und danach
Der Lenker steht jetzt bei Geradeausfahrt nur noch minimal schräg, das kann aber auch am Lenker selbst liegen. Ich werde ihn mal abbauen und genau anschauen. Der neue Simmerring der Getriebewelle scheint entgegen der Befürchtung auch nicht wieder undicht geworden zu sein, nach der Demontage der Ritzelabdeckung war im Bereich des Ritzels alles trocken. Ich glaube daher dass das Öl das unter dem Deckel rauslief Restöl war, das die Kette abgeschleudert hat. Die war damit ziemlich gut getränkt, und ich hatte sie nur oberflächlich gereinigt. Also ist anscheinend doch nicht alles so düster wie zuerst befürchtet
Gabel vorher
und danach
