Bei mir gehts
Steuerkettenspanner/Doohicky KLR650 C
- Motorradfahrer456
- Hat sich bedankt: 6 Mal
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Re: Steuerkettenspanner/Doohicky KLR650 C
KLR 650C...EZ 2001...Sebring Sportauspuff...Stahlflex vorne und hinten...Conti Trail Attack 2...EM-Torsions-Doo
Nein, direkt von einer anderen Homepage verlinkt
Welchen Browser verwendest Du denn ?
Edit: Habe es gerade mal selber mit Edge ausprobiert, da geht's bei mir auch nicht. Firefox funktioniert dagegen... seltsam.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Und genau da liegt der Hase im Pfeffer.
Einige Browser, Surf Shields, sowie einige Sicherheitseinstellungen unterbinden domainübergreifende Zugriffe.
Auch einige Werbeblocker könnten hier u.U. anspringen.
Hier die Textform der Bildverlinkung:
IE und das Füchschen zeigen es an. Safari (iPhone) läuft auch.
Chrome und Edge (der ja mittlerweile die gleiche Engine wie Chrome verwendet) blockieren.
(man kann aber auf "Bild" rechtsklicken und in einem neuen Tab anzeigen lassen)
Chrome und deren Derivate scheinen hier recht zickig zu sein.
Code: Alles auswählen
http://www.caprifreaks.alfahosting.org/Dooschluessel.jpg
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Pop-up-Blocker bei Chrome / Edge kann auch der Grund sein
So, die OP am offenen Herzen ist vollzogen. Das Doo (oder der Doo ?) von EM ist verbaut und das Maschinchen schnurrt wieder. Es war tatsächlich noch das Originalteil verbaut:
Das neue Teil sieht doch deutlich solider aus.
Dann sollte zumindest an der Stelle ja hoffentlich zukünftig nichts mehr anbrennen.
Fein Flodder,
nu fährt sich es gleich beruhigter.
Nur.... (nicht persönlich gemeint!)
Warum ließt eigentlich keiner, was EM so an Zetteln/Texten beifügt/schreibt?
Lasst die U-Scheibe auf der Spannschraube weg! (bei A/B, beim C-Motor die Originale verwenden)
Die A und B hat dort keine, die Schraube hat einen höheren Kragen, also gehört keine rein.
Ab 1995 (-C) ist die Schraube abgedreht und mit einer Scheibe zum "auffüllen" zu verbauen.
Warum schreibt EM denn: "die beiliegende Scheibe nur bei Modellen ab 2008 gegen die vorhandene ersetzen?"
Vergleich:
Oben: aus 650-C mit Scheibe zu verbauen
Unten: aus 650-A/B ohne Scheibe zu verbauen
Sonst kann es passieren, dass der O-Ring der Spannschraube zu weit in Gehäuse raussteht und nicht mehr dichtet.
Möglicherweise auch erst später. Hatte wir hier schon ein paar mal!
P.S. Wer sie hartnäckig bei A oder B verbauen will, bitte einen dicken EIntrag ins einge WHB:
Achtung Scheibe!! Die Schraube nicht mehr einfach rausdrehen!!!
Es sagt einem sonst logischerweise hier jeder, dass es bei A/B ginge.
Vergleich:
Hm das ist jetzt doof. Ich hatte mich nach der "Anleitung zum Doowechsel V1.4" gerichtet, die man mir hier im Forum empfohlen hat. Und dort steht nunmal drin: "Die U-Scheibe der Fixierschraube könnt ihr in jedem Fall montieren. Die Dichtwirkung ist auch bei den älteren Modellen gegeben und Platz genug zu den anderen Teilen ist auch da".
Wenn das falsch sein sollte, wäre es vielleicht keine schlechte Idee diese Anleitung zu korrigieren. Nu ist's schon passiert
Ich weiß,
hatte da u.a. auch eine elendig lange Diskussion mit Sallo drum...
Einige Punkte hatte er aufgenommen, nur hier wollte er pattu drauf beharren.
Gut, ist sein Text... Änderungen sich schwierig, das er hier nicht mehr zu gegen ist.
Die Idee einer Scheibe ist hier technisch ja nicht schlecht. Und dieser Idee ist er Stur gefolgt:
- weniger Belastung für den Doo
- Verhindert das eingraben in das Doo (wie beim Blech-Doo von der 600er/ 650-A)
Hier hatte sich Kawa ausnahmsweise mal etwas dabei gedacht mit der Änderung der Schraube + Scheibe...
(wenn auch verm. aus anderen Gründen: Den Bruch der Schweiß-Doo in den Griff zu bekommen, oder Übernahme von anderen Kawi-Modellen = Lagerreduktion)
Aber es kommt noch hinzu (Bezogen auf die A/B-Schraube):
- Das EM-Doo ist dicker und die Schraube kommt eh ein wenig weiter raus. (Alles in Toleranz)
- Bevor man in das massive EM-Bauteil Druckmarken gräbt, ist das Gewinde im Motordeckel eh geschreddert.
Für Dich, Kurz:
Isset jetzt Dicht? ->
- V1: lass es so. Kann nix kaputt gehen, kein Grund zum Aufmachen, merk Dir, dass eine Scheibe drin ist.
- V2: (Deckel-Dichtung ist neu, sollte also nicht kleben), Tengai auf die rechte Seite und kurz Ausbauen.
Würde aber zu V1 neigen, das Wetter wird besser , geh fahren. Ist etwas für langweilige Winterabende, wenn überhaupt.
Für Dich, Kurz:
Ich werde jetzt erstmal eine größere Runde drehen und schauen ob mir sonst noch was auffällt was gemacht werden sollte. Angemeldet ist die Gute ja inzwischen. Wenn ich dann keinen Ölaustritt an der Schraube feststellen kann, lasse ich sie so wie sie ist. Da mein Fuhrpark mittlerweile ordentlich gewachsen ist, bekommt die kleine vermutlich eh nicht so viele Kilometer drauf. Auf jeden Fall danke für den Hinweis mit der Scheibe, dass die Schraube jetzt nicht mehr ganz raus darf muss ich mir auf jeden Fall merken, das hatte ich nicht bedacht. Sollte andererseits ja aber auch nicht nötig sein.
So, habe bei 23350km das doo tauschen lassen. Das alte kam in 3 Teilen raus, der runde Ring war zerbröselt. Die Feder war auch schon kaputt. War also höchste Eisenbahn und viel Glück, dass die Teile noch keinen Schaden verursacht haben!
