Seite 2 von 2
Re: doohickey Montage Siegerland/Ruhrgebiet
Verfasst: 15.09.2022, 12:39
von ebi1962
Verfasst: 15.09.2022, 13:39
von haschek
Jau, das war's dann. Kannst du natürlich neu aufschrumpfen lassen, ist aber ein Fall für den Motorenbauer. Ansonsten suchst du dir ne brauchbare gebrauchte Kurbelwelle.
Verfasst: 15.09.2022, 16:20
von ebi1962
ist die Kurbelwelle der 600er mit Kickstarter die gleiche wie für die KLR 600 E (mit E Starter) ?
Hast du vielleicht noch eine ?
Verfasst: 15.09.2022, 16:49
von haschek
nee, die sind m.W. unterschiedlich. Ich kann mal nachsehen, was ich noch so da hab, sind auch ein paar Kurbelwellen dabei.
Das Problem ist das linke Schulterlager, das gibt's nicht mehr zu Kaufen.
Ein Kurbelwellentausch ist nicht trivial, du solltest in dem Zuge eine Komplettrevision erwägen, Da Du eh alles auseinander hast.
Sprich mal mit deinem Schraubi darüber.
Verfasst: 15.09.2022, 17:05
von ebi1962
wie aufwendig ist es eine neue Kurbelwelle einzubauen ?
Wie lange braucht man dazu ?
Verfasst: 15.09.2022, 19:33
Je nach dem wie schnell Du bist
Dazu muss der Motor ausgebaut und
komplett zerlegt werden, weil die Kurbelgehäusehälften auseinander müssen.
Wir hatten doch hier aber mal jemand, der sich so ein Werkzeug zum positionsgenauen Aufschrumpfen des Duplexzahnrads gebaut hat.
Wer war das denn noch gleich?
Vielleicht hat er das Werkzeug noch.
Der hat das Duplexzahnrad evtl. sogar bei eingebauter Kurbelwelle ausgetauscht, wenn ich mich recht entsinne.
Ist aber schon Jahre her... weiß nicht, ob der noch aktiv ist. War zumindest bei einer 650er, wenn das für die Suche hilft.
Verfasst: 16.09.2022, 09:13
von Nordlicht
Das Ritzel kann bei eingebautem Motor abgezogen werden.
Ein neues habe ich da. Teilenummer ist 12046-1070
Verfasst: 16.09.2022, 10:32
von ebi1962
Hey Nordlicht
Vielen Dank für deine Info ! Macht etwas Hoffnung !
Hast du schon mal so etwas gemacht ?
Braucht man da Spezialwekzeug und wie geht man vor ?
Gruß Ebi
Verfasst: 15.10.2022, 18:00
von Thägger
schau einfach mal einen Eintrag höher
"ausgleichskettenritzel von der Kurbelwelle abbauen"
