Seite 1 von 2
600er oder 650er Gabel an die 250er?
Verfasst: 26.08.2023, 23:06
von tado98
Moin,
meine 250er Gabel ist leider verzogen, und da das Richten relativ unwirtschaftlich wäre, wollte ich mal schauen ob jemand Erfahrung mit nem Gabelumbau hat. Preislich nehmen sich die gebrauchten Gabeln ja nicht viel. Ich würde mir davon ein etwas steiferes Fahrwerk erhoffen.
Hat das schonmal jemand gemacht (oder weiß zumindest mehr über die Kompatibilität)?
Habe hier im Forum mal was über so einen Umbau gelesen, aber der Nutzer war leider schon sehr lange nicht mehr aktiv
Danke schonmal im voraus
Re: 600er oder 650er Gabel an die 250er?
Verfasst: 27.08.2023, 08:20
von wernerz
Warum ist das richten unwirtschaftlich?
Schon mal bei roadrunner in Mainz gefragt?
Verfasst: 27.08.2023, 11:54
von tado98
wernerz hat geschrieben: 27.08.2023, 08:20 Warum ist das richten unwirtschaftlich?
Weil ich die Preise so grob von meiner ZXR kenne und es z.B. eine 250er Gabel für 40€ gibt.
Verfasst: 29.08.2023, 14:16
von lange-koeln
Sind die Gabeln denn so unterschiedlich?
Ich würde, wenn ich mir den Umbau schon antue, nach ner neueren Gabel aus dem MX-Bereich schauen.
Verfasst: 29.08.2023, 16:32
von tado98
lange-koeln hat geschrieben: 29.08.2023, 14:16 Sind die Gabeln denn so unterschiedlich?
Das Argument verstehe ich voll und ganz, allerdings habe ich kein Lust mich mit TÜV-Eintragungen rumzuschlagen
Verfasst: 29.08.2023, 17:10
von Nordlicht
Die Lenkkopflager von 250 und 650 sind identisch. Es wäre daher zu prüfen, ob die 650er Gabelbrücke in die 250 passt.
Falls ja, evtl. bei Austausch des Schaftes, wäre die Tengai Gabel mit Doppelkolbensattel und 280mm Scheibe die optimale Lösung.
Verfasst: 20.04.2024, 08:14
von Bäm
tado98 hat geschrieben: 29.08.2023, 16:32
Damit es legal auf der Straße gefahren werden darf, musst aber auch die 650er Gabel eintragen lassen.
Verfasst: 23.04.2024, 10:18
von jo-sommer
tado98 hat geschrieben: 26.08.2023, 23:06
Bist du da ganz sicher, dass die krumm ist?
Gerade nach leichterer Feindberührung oder Bodenkontakt ist ne Gabel schon gern mal in den Gabelbrücken nur verspannt und dadurch steht das Vorderrad krumm und ausser der Spur...
Bock drunter, dass die karre gerade steht und das Vorderrad ohne Last auf dem Boden aufliegt, Achse lösen, Klemmschrauben der Gabelbrücken lösen und mal bisschen ruckeln und mit dem Schonhammer leicht die Gabelbrücken liebkosen, optisch bisschen ausrichten und festziehen. Dann nochmal prüfen.
Hat schon manchen Gabeltausch gespart und ist den Versuch immer wert (30 min Arbeit... netter Stundenlohn).
Verfasst: 28.04.2024, 18:04
von tado98
alles schon versucht.
Die 600er Gabel ist übrigens auch schon drin zusammen mit nem 600er Stoßdämpfer. Der bock liegt jetzt knappe 10 cm höher
Verfasst: 19.05.2024, 19:40
von Snow
Bitte stell Mal ein Foto ein, wie die 10 cm zusätzliche Höhe wirken. VG René
