Seite 1 von 2
Gibt es einen Anbausatz für Acerbis Kunststofftank ?!?
Verfasst: 09.08.2007, 19:42
von gpz1100ut
Hallo@all,
habe mir jetzt einen Acerbis Tank zugelegt und habe ein Problem mit der vorderen Führung am Rahmen, da die beiden Stehbolzen an denen die Gummis sitzen, welche den Tank halten zur kurz sind!!!
Gibt es dafür Adapterbolzen? einen Anbausatz oder ähnliches???
Jens
Verfasst: 10.08.2007, 10:20
gibts, ja. frag mich aber blos nicht wo :?
Verfasst: 10.08.2007, 20:43
von gpz1100ut
Na dass habe ich mir doch gedacht, dass es was dafür gibt :D Wer hat denn noch so ein Teil rumliegen, bzw weiß, wo ich einen Anbausatz herbekomme?????
Jens
Verfasst: 11.08.2007, 16:34
von quattropit
moin, also ich denke, diesen "anbausatz" kann man sich auch selber bauen, werde gleich mal in die garage gehen und ein bild machen,.
das sind aber nur 2 stücke rohr mit nem gummi am ende, die auf die serienhalter aufgesteckt werden.
MfG.Peter
Verfasst: 11.08.2007, 17:57
von gpz1100ut
quattropit hat geschrieben:moin, also ich denke, diesen "anbausatz" kann man sich auch selber bauen, werde gleich mal in die garage gehen und ein bild machen,.
MfG.Peter
Hallo Peter,
sowetwas habe ich mir schon gedacht! aber ein Bild davon wäre schön :D übrigens sehe ich gerade dass dein Tank so schon Grün ist :D :D :D hast du diesen Lackieren lassen? und wenn ja mit was wurde er von innen Versiegelt, damit der Lack keine Blasen schlägt??
Jens
Verfasst: 11.08.2007, 23:02
von quattropit
gpz1100ut hat geschrieben:
MfG.Peter
Hallo Peter,
Jens
bilder werden morgen erst was :(
Mein tank war schon gelackt, als ich die klr gekauft habe, aber anscheinend wurde er nicht versiegelt, denn der lack schlägt blasen, finde ich persönlich aber nicht so wild, weil meine mopeds nur gut laufen müssen und nicht gut aussehen :lol:
die fzr die ich ja zur zeit noch fahre, hat bei meinem vorgänger wohl auch schon auf allen seiten gelegen, ist mit der sprühdose nachlackiert und völlig mies an den verkleidungen gespachtelt, aber egal, sie hat jetzt über 90000km weg und rennt wie ein uhrwerk, und das ist wichtig.
MfG.Peter
Verfasst: 12.08.2007, 08:43
von quattropit
so, bilder sind gemacht:
derjenige, der den tenk bei meiner klr angebaut hat, hat sich die hülsen wohl auch selber gemacht, aus alu (wahrscheinlich wegen dem mehrgewicht :lol: ) die originalen gummis kann man weiterverwenden
MfG.Peter
Verfasst: 12.08.2007, 11:48
von gpz1100ut
Hallo Peter,
klasse und schönen Dank dass du die Bilder gleich mit Maßen versehen hast, so spar ich mir dass Ausmessen :D
werde gleich mal inne Werkstatt 2 Stück drehen.
Jens
Verfasst: 13.08.2007, 17:40
von quattropit
kein problem, hatte sonntag morgen eh nichts bessere zu tun ;-)
MfG. Peter
Verfasst: 23.08.2009, 13:23
von Denny
Hi quattropit
leider kann ich das zweite Bild nicht anschauen, könntest du mir bei gelegenheit das Bild neu hochladen oder schicken?
Gruss Denny
