Hallo an alle, kann mir evtl. jemand sagen welche Blackbox (Ignitor) in eine KLR 600 (mit E-Starter) gehört??? Ich habe auf meiner die Aufschrift gefunden KLR250!!! (scheint mein Vorbesitzer mal getauscht zu haben..... das ist evtl auch der Grund weshalb die maschine nicht richtig ausdreht???
Ich könnte evtl. eine bekommen allerdings von einer 650 mit der nummer 21119-1272 hab aber keine Ahnung ob das die gleiche, bzw wo der Unterschied ist???? Hoffe ihr könnt mir helfen
Vieln Dank
Eric
Welche Blackbox??
bei der 600-er mit E-Starter passt die CDI 21119-1106 (Anm.: und diese passt auch bei den frühen 650-er Modellen)
ich habe mir mal eine mit der nummer 21119-1436 (von der 650-er C) gekauft, die passt jedenfalls sicher nicht!
ob die von dir angegebene Nummer geht, kann ich dir leider nicht mit Sicherheit sagen, nach vielen Versuchen, die ich diesbezüglich aber schon vorgenommen habe, würde ich sagen, wenn sie von einem frühen 650-er A-Modell ist (bis so ca. Bj. 88) könnte sie funktionieren - bei späteren Modellen eher nicht!
Grüsse
Kawalex
Grüsse
Kawalex
