Unterer Bolzen am Federbein!
Verfasst: 23.12.2007, 09:47
von rockyy
Hallo Leute!
Ist denn niemand in der lage mir zu erklären,wie der untere Bolzen vom Federbein rausgeht?Ist nämlich keine Mutter oder schraube dran,nur von jeder Seite eine Scheibe !Ich denke mal ,das er irgentwie mit einem Dorn rausgetrieben wird,bin mir aber nicht ganz sicherund möchte
auch nichts kaputt machen!Gruss Rockyy
Verfasst: 23.12.2007, 10:40
von mopped.sven
Hallo Rockyy, wenn links und rechts eine Scheibe dran ist müsste das Teil vermutlich über zwei Sicherungssplinte gehalten werden (so ist es zumindest auch bei diversen Kawasaki-Modellen). d.h. schau mal den Bolzen genau an und untersuche Ihn auf ggf. Querbohrungen in denen noch abgerissene Sicherungssplinte stecken. Ansonsten müsstest Du diese Splinte gut sehen. Diese am besten mit einer Rohrzange oder so rausziehen. Solltest Du nichts sehen würde ich auf jeden Fall versuchen, eine der beiden Scheiben runter zu bekommen, ggf. mit leichten Hammerschlägen und einem Austreibdorn. So schnell geht da nichts kaputt, meistens sind die Sachen schon ordentlich massiv gebaut. Im Werk musste das Ding ja auch montiert werden. Gruß Sven
Verfasst: 23.12.2007, 11:02
von rockyy
Hallo Swen!
Das dachte ich auch ,das wenn Scheiben vorhanden sind,das diese durch Sicherungsspinte gehalten werden.Aber ich kann keine Splinte finden,ich vermute das in dem bolzen eine Aussparung ist und von den Scheiben gehalten wird!Das gleiche ist auch bei den Umlenkhebeln !trozdem danke und Gruss Rockyy.
Verfasst: 23.12.2007, 11:26
o0
Verfasst: 23.12.2007, 11:57
von ollymann
Hallo rockyy
Der Bolzen am Federbein hat an jedem Ende eine umlaufende Rille, inder sich ein Sicherungsring aus Federstahl befindet.
Der Sicherungsring ist nur 1mm stark, drum muß man alles ganz sauber haben das man ihn erkennen kann.
Mit einem ganz kleinen Schraubenzieher oder einer Anreißnadel geht er eigentlich ganz leicht ab.
Vorsicht, den Ring dabei festhalten,er springt auch gerne weg.
Verfasst: 23.12.2007, 19:23
von rockyy
Hallo ollimann!
Habe die Federinge gefunden,hatest recht man konnte sie durch den Schmutz nicht sehen.Habe das federbein eingebaut past wie ein Massanzug gute arbeit.Brauche nur noch ein Paar kürzere umlenkhebel,damit das Heck ein bischen höher kommt!
