Kettenschutz für TÜV ?
Verfasst: 20.03.2008, 14:05
von Heinzi#01
Ist der zwingend notwendig ?
Wenn Soziusrasten abgebaut sind und das Möp offensichtlich im Solobetrieb
gefahren wird braucht man den dann ?
Falls ja, hätte jemand einen ? Notfalls auch nur mal leihweise für den TÜV ? :roll: :roll: :roll:
Verfasst: 20.03.2008, 19:09
von Rattfield
ja musste haben. auch die soziusklamotten, da 2 personen zulassung. entweder umschreibnen lassen auf 1 person, oder nen gürtel mit nehmen zum tüv. wofür du den brauchst zeigt dir dann schon der tüver 8)
Verfasst: 20.03.2008, 19:46
von mopped.sven
Also nach meinen Infos muss bei einer 2-Personen-Zulassung ein Kettenschutz angebaut sein, auch wenn man "immer" alleine fährt. Bei nem freundlichen Prüfer sollte es aber ohne auch gehen.
Verfasst: 20.03.2008, 23:02
von Rattfield
achso, das hängt zusammen? wie lolig. damit der beifahrer nicht in die kette gerät oder wie? :lol: ist das denn son akt, das mopped auf 1 mann zulassung umzuschreiben?
Verfasst: 21.03.2008, 10:24
von ragadi
Servus,
also ich hab die Soziusausleger abmontiert und den Kettenschutz auch.
Habe beim TÜV deswegen noch keinerlei Beanstandung gehabt.
Könnte mir jedoch vorstellen, das wenn man den Schutz entfernt und die Rasten beibehält, hier der ein oder andere Prüfer dran anstoß nimmt.
tschau
rainer
Verfasst: 24.03.2008, 13:16
von quattropit
wie man deutlich sehen kann kein Kettenschutz und rasten hinten.
mit dem moped habe ich nie probleme beim tüv gehabt :lol:
is aber auch schon ein paar jahre her, ich weiß nicht wie es heute so aussieht.
MfG.Peter
