Steckdose für Navis usw..
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Ich hab vor, eine Steckdose zu installieren. Das ist ja, wenn mans einfach an die Batterie anschließt, kein Problem. Jetzt will ich aber, um zu verhindern, daß bei Nichtgebrauch ein Strom in der Dose anliegt, einen Schalter zwischenschalten. Ist das Sinnvoll? Na diversen Sturzregen in letzter Zeit, trau ich dem Hinweis "Spritzwassergeschützt" nicht mehr so ganz. Und es wäre ja blöd, wenn durch einen Regenschauer sich ein Kurzschluß ergibt, der meine Batterie tötet....
Ehemaliger Tengaifahrer...
Ich hab an der KLR auch ne Steckdose. Aber so ne kleinere nicht die für den Zigarettenanzünder.
Ich hab einfach das Stromkabel von der Hupe angezapft. Da liegt nur Strom an wenn die Zündung an ist. Ich habe in dem Kabel zur Steckdose nochmal zusätzlich ne Sicherung rein gemacht.
Aber an mein nächstes Moped kommt auch ne richtige Zigarettenanzünder Steckdose. Die ist wahrscheinlich doch besser wie die kleine.
- Suntzun
@Wotan
Da kommt dann wieder die Technik ins Spiel. Ich will nicht mein Zündschloß aufschrauben, oder am Kabelbaum groß rumfummeln. Ein leicht zugänglicher Stromführer wäre ideal. Die Hupe wäre ideal. wenn sie bei mir nicht hinter dem Kühlflüssigkeitsbehälter liegen würde. Ist also was fürn ruhigen Schrauberabend....
- Thomas Laufer
Also ich hab zwei Schalter verbaut:
1. Schaltet die Steckdose
2. Schaltet die Masse für den Lüfter - Das macht im Hochsommer und in der Stadt echt Sinn. Bevor der Masseschalter am Kühler loslegt, kann man damit dem Motor schon helfen.
Guggst Du > http://klr650.de/viewtopic.php?t=2533
- Suntzun
Ich zieh nochmal den alten Thread hoch...
Ich hatte ja berichtet, daß meine Steckdose muckt...
Jetzt hab ich mal nachgeschaut, und siehe da, mein dillettantischer Versuch damals einen Schalter einzubauen (wurde dann doch verworfen, aber das Kabel war gekappt...) hat zu einem Wackelkontakt geführt. Den hab ich mittels einer Lüsterklemme eliminiert.
Nochmals mit Isoband umwickelt, wird aber bei Gelegenheit noch mit Schrumpfschlauch schick gemacht.
Ergebnis: sauber anliegender Strom in der Steckdose (leider immer noch ständig...) und das Navi oder das Handy bekommt frischen Saft...
