Probleme mit Bremspumpe
Danksagung erhalten: 79 Mal
KLR600 hat geschrieben:
meier13 hat geschrieben:Werkzeugladen oder AtU
auf ner skalla von 1 bis 10 ist der werkzeugladen ganz oben, da bin gern und möchte alles haben. das andere will ich nicht sagen.
:lol: Los trau dich :!: Ich hab's auch getan. :wink:
Aber da stimme ich 100%ig zu.
Bei uns in der Nähe gibt's auch einen feinen Werkzeugladen.
Da ich mal mit dem Verkäufer nicht so ganz einig war, dass das, was auf dem Werkzeug draufstand auch den Tatsachen entsprach und ich ihn etwas "überzeugen" musste, nahm er mich kurzerhand mit ins Lager, damit ich mir was passendes raussuchen konnte....
:eek: :grosseaugen: :eek:
Will ich haben. Das und das und das da hinten auch... von der Schublade bitte 10, nein 20 und dann noch hiervon und davon... :D
Da würde ich am liebsten auch gleich das halbe Lager kaufen... soooo viele tolle Sachen :jump:
Da bist du total überfordert und weißt gar nicht, wo du zuerst hinschauen sollst. :irre:
Da geht's mir wie einem Kleinkind in 'nem shop von toys 'r us. :roll: :wink:
meier13
Beitrag von meier13 »
Ja, so Werkzeugläden sind die Schuhgeschäfte der Männer, ich muss meine Geldbörse besser zu hause lassen, wenn ich da reingehe. :roll:
ATU hatte ich nur genommen, weil ich dachte, die kennt jeder als Synonym für: Laden, wo man Ersatzteile (Auto) UND Werkzeug bekommt.
Ich habe nichts über die Qualität von ATU gesagt.
Bis denne
Ulrich
ja, wenn man in den backstagebereich darf, ist weihnachten.
die sollten eigentlich monatlich kostenlose lagerführungen machen. aber mit zwangsjacke, sonst is ja alles weg.
Doc
Beitrag von Doc »
Ich hab das Louise Set für 12,99 gekauft. Funktioniert prima!
Bei Bewertungen bin ich sehr vorsichtig. Da kann nu wirklich jede was reinschreiben. Soll ja vorkommen, dass der Wettbewerb auch dort kauft... oder es war ein DAB (Dümmster anzunehmender Benutzer).
Beste Grüße
Dirk
Übrigens...
Jensonaut
Beitrag von Jensonaut »
Der Eingangspost ist noch bzw. wieder aktuell. Nachdem ich im letzten Jahr eine von meinen zwei Pumpen gängig bekommen habe lief auch alles gut.
Nun wollte ich mal die Bremsflüssigkeit wechseln und stehe wieder vor dem gleichen Problem. Muss ich also wieder mit dem Bohrer ran. Diesmal kommen aber Schrauben mit Kopf oder Innensechskant rein. Die originalen Kreuzschlitz können ja mal garnix.
Wie siehts mit Alternativpumpen aus, hat da jemand Erfahrung?
Jens
Einem geschenkten Gaul...hab meine KLR geschenkt bekommen
Eigentlich wollte ich dir das hier empfehlen:
http://www.louis.de/_20f4636be46ce63119 ... r=10003903
bin dann noch so nebenbei über das hier gestolpert:
http://www.louis.de/_20f4636be46ce63119 ... r=10003292
Lies mal die Kundenbewertungen, wo da einer mit dran rumgefrikelt hat :wink:
Übrigens sind Innensechskantsenkkopfschrauben da auch nicht besser :roll:
Jensonaut
Hallo Chef,
vielen Dank für den Tip.
Ich hatte bei den Ersatzschrauben auch nicht an Sekkopfschrauben gedacht, sondern solche, die dann oben überstehen. Sollte mit Hilfe von Unterlegscheiben auch funktionieren.
crissi
Beitrag von crissi »
Einen Tip vielleicht noch...
Einen kleinen Meißel nehmen und in Ausdrehrichtung eine Kerbe in die Schraube schlagen. Am besten geht das wenn die Pumpe in einem Schraubstock gespannt ist (Lenker Federt).
Die Kerbe an den außeren Rand der Schraube setzen. Durch die bitte Maßvoll gesetzten Schläge löst sich die Schraube. Bei mir hat das Super funktioniert.
crissi
Gott liebt Dich!
Lieber der als ein Pfarrer!!!
Dieter Nuhr
die schrauben mal nicht so anballern dann ist es auch kein problem die zu lösen.
Jensonaut
Chef hat geschrieben:Eigentlich wollte ich dir das hier empfehlen:
Hab mir das untere Teil bestellt und es hat geholfen. Schrauben gingen nach ein paar gefühlvollen Schlägen auf. Sooo fest hatte ich die garnicht angezogen, nach dem Theater im letzten Jahr. Na mal sehen was die anderen Schrauben können. Morgen sollte ich die Zeit haben die Kiste wieder zusammen zu schrauben.
