Erfahrungen mit Hitzeschutzband/Graphitband?
ich wollte mal nachhören, ob jemand schon Erfahrungen mit Hitzeschutzband aus Graphit z.B. gemacht hat.
Wollte mir meinen Krümmer damit einwickeln.
KLR 650 A SuperMoto
hmm... Also zu ner Erwärmung des Abgases kommt es auf jeden Fall... wie sich das auf den Endtopf auswirkt, muss ich wohl ausprobieren.
Das Plastik auf der Seite muss ich eh mit ner Hülse weiter vom Topf wegkriegen, weil der Marving dicker als der Originale ist und jetzt schon das Plastik berührt
KLR 650 A SuperMoto
Der Krümmer von der A is ja jetzt kein Schmuckstück ^^
Und das Abdeckblech hab ich nie gesehen. Der Vorbesitzer hat sich was aus Alu gebogen. Aber das rappelt bei jedem Gasgeben wie blöd.
Also dachte ich mir, das wäre doch mal ne kuhle Alternative ^^
Kann mir vorstellen, dass es gut aussieht.
Durch die Isolierung und die damit verbundene Erwärmung des Auspuffgases soll außerdem eine erhöhe Durchflußgeschwindigkeit und ein besserer Lauf, bzw. mehr Leistung erreicht werden... Das lassen wir mal so dahin gestellt
KLR 650 A SuperMoto
- Danksagung erhalten: 79 Mal
Sinn eines Auspuffsystems ist neben der Abgasausleitung auch eine schnellst- bzw. größtmögliche Wärmeabfuhr.
Trotz dessen, dass der Winter quasi vor der Türe steht, ist Isolieren des Krümmers vielleicht nicht der richtige Weg...
Naja, der Krümmer ist ja nun kein Wärmetauscher und gibt die Wärme auch unmittelbar am Zylinder wieder ab.
Das Wickeln hat schon einen Sinn.
Bedenke aber das du zum Wickeln warscheinlich den Krümmer ausbauen musst und das Band nach dem trockenen und erhitzen ziemlich bröselig wird.
So kenn ich es jedenfalls von Autos, da krümelt es bei jeder Berührung und man hat die kleinen Glasfaser- oder was auch immer Stückchen überall.
