Bilder meiner KLR 250, Verkauf
Verfasst: 15.05.2012, 21:05
von tuffi
Verfasst: 15.05.2012, 22:10
von fam_ark
Schön!
Viel Erfolg beim Verkauf!
Verfasst: 16.05.2012, 08:57
das ding war doch letzens erst bei mobile, oder ebay drin? was issn mit der kette los?
Verfasst: 17.05.2012, 00:36
von tuffi
Bei Mobile und bei MotoScout steht sie immer noch drin, bei eBay war sie nie drin.
Was soll mit der Kette los sein.
Ist eine Endloskette, verbindet das Ritzel mit dem Kettenrad und treibt das Hinterrad an wenn sich das Ritzel dreht.
Hat zumindest gestern noch alles so funktioniert.
Verfasst: 17.05.2012, 00:59
tuffi hat geschrieben:...
:loldev:
Verfasst: 18.05.2012, 18:22
von trailrider
Rechte Seite Tank über dem KLR Schriftzug ist das ein "Knick" im Bild?
Verfasst: 20.05.2012, 09:03
von tuffi
Nein, das ist kein Knick.
Das ist eine kleine Delle (eine der Gebrauchsspuren).
Den Tank wollte ich auch noch überarbeiten, habe das aber erstmal gelassen weil dann natürlich auch der Dekorsatz weg wäre.
Inzwischen habe ich die Vorlagen um einen kompletten neuen Dekorsatz drucken zu lassen (ausgenommen die Aufkleber auf der Schwinge).
Hierzu muss ich jetzt noch die Preise erfragen.
Wenn das im Rahmen bleibt dann bekommt der Käufer den Dekorsatz bestehend aus 2x Tankdekor, 2x Seitendeckeldekor und 1x Lampenmaskedekor mit dazu.
Einen weiteren "Knick" gibt es übrigens im vorderen Kotflügen.
Der ist etwas nach links verdreht.
Ansonsten ist die kleine auf den Bildern auch noch nicht richtig geputzt!!
