KLR 250
Verfasst: 09.12.2006, 15:45
von Uwe
Hallo habe eine KLR 250 gekauft,läuft eigentlich auch super.Aber wenn sie kalt ist springt sie schlecht an.Wenn ich am Gas und am Choke spiele,springt sie irgendwann mal an.Kriegt wohl keinen Sprit oder?Hat jemand einen Tipp.Vergaser habe ich schon auseinander gehabt.
Uwe
Verfasst: 15.12.2006, 18:28
von Ines20111982
hallo,
hab die gleiche kawa, soll ein bekanntes problem sein.
was du aber auf keine fall machen solltest ist den choke und das gas gleichzeitig betätigen.
nur choke und kein gas!!! sonst läuft gar nix..
lg ines
Verfasst: 15.12.2006, 21:22
von Uwe
Danke werde ich ausprobieren,habe aber das Gefühl das sie nicht genug Sprit bekommt.
MfG Uwe
Nach rechts kippen
Verfasst: 25.02.2007, 19:00
von benno
Hallo.ich habe auch immer extreme Startprobleme wenn meine sehr lange gestanden hat.Motor und Vergaser sind nicht das Problem,es liegt wohl eher daran das der Kraftstoffstand im schwimmergehäuse nicht passt.Kipp die mühle mal ordentlich nach rechts(aber nicht umfallen) und dann wirst du die ersten mucker beim antreten merken.Meisten muß ich das 2 mal machen und dann läuft die alte Grotte.
Gruß,Benno
