Aufkleber von Tank entfernen
Verfasst: 07.02.2015, 19:12
von SAMAEL
hat jemand eine Ahnung ob die Tankaufkleber an der 250er überlackiert sind ?
Falls nicht , wie bekommt man die am besten ab ?
Im voraus vielen Dank !!
Viele Grüße
Andreas
Verfasst: 07.02.2015, 20:25
von NiceIce
Fön, eine Ecke warm machen und testen, obs zum Abziehen geht.
Genaues hinschaun hilft. Am Kleberand müsste Lack zu sehen sein, wenn sie überlackiert sind.
Aufpassen, Kunststoff verzieht sich (wenns ein Tank aus Kunststoff ist).
Bei Stahltank testen, welche Temperatur am besten ist.
Perfekt ist sie, wenn der Kleber auf dem Aufkleber bleibt.
Verfasst: 08.02.2015, 08:13
von Balu
Genau. Wärme vom Fön dürfte am Besten funktionieren.
Fühl mal über die Kante des Aufklebers mit dem Fingernagel: wenn er nur geklebt ist, spürst du normalerweise die harte Kante - geht es weich drüber, dann ist das der Klarlack.
Verfasst: 08.02.2015, 09:46
von SAMAEL
Fühlt sich so an als wäre Klarlack drüber.
So , ein Mist .
Verfasst: 08.02.2015, 10:47
von jd2012
Das geht schon... hab ich erst vor kurzem gemacht. Schleifpapier nehmen, und an den Rändern des Aufklebers entlang den Klarlack abschleifen, dann vorsichtig mit einem Heißluftfön den Aufkleber anwärmen und abziehen. Danach mit Brennspiritus die Klebereste entfernen.
Verfasst: 08.02.2015, 10:54
von SAMAEL
Hi ,
bleibt da kein Rand vom Klarlack ?
Andreas
Verfasst: 08.02.2015, 12:10
von jd2012
Ja es bleibt ein dünner Rand... was man aber viel mehr sehen wird, ist der farbliche Unterschied zwischen den alten ausgeblichenen Lack des gesamten Tanks, und dem geschützten (noch neuwertigen) Lack unter dem Aufkleber. Die Konturen des Aufklebers wird man noch sehen.
Wenn es ordentlich aussehen soll, muss eh der gesamte Tank angeschliffen und neu lackiert werden. Bin davon ausgegangen, dass du das weißt. Weil nach 20-30 Jahren ist am Lack meist nicht mehr viel zu retten.
Verfasst: 08.02.2015, 21:08
von NiceIce
Oft ist es ausreichend, nur mit 1000er anzuschleifen und neuen Klarlack drüber.
Hat bei der 600er auch sehr gut geklappt.
