Seite 3 von 3
Verfasst: 24.11.2015, 09:04
von frl.borabora
Letzte Massnahme zu diesem Thema: Ich werde mir heute noch
einen geeigneten Thermometer kaufen und damit das Thermostat
durchmessen. Dann ist wirklich alles getan!
Ich werde berichten!
Thomas
Verfasst: 24.11.2015, 14:16
von lange-koeln
Ich kann ja (wie immer) nur KLX-Wissen beisteuern. Aber da siehts ähnlich aus. Der ventilator springt bei mir vielleicht zwei mal im Jahr an. Einmal nach Autobahn im Stadtstau bei 35 Grad und einmal nach ner halben Stunde Offroadnudelei im ersten Gang. Ist besser als wenn die Dinger ständig am Kochen sind...
Edit sagt: Ach ja, ich hab im Öldeckel noch so ein Zubehörthermometer stecken, wenn man es auf der Bahn mal so richtig rollen lässt, also mehrere kilometer Gas am Anschlag, dann wirds da drin auch richtig heiss. Aber das weiß ja auch jeder, dass man sowas nicht dauernd machen sollte.
Verfasst: 24.11.2015, 14:55
von frl.borabora
Ich meine keinen Ölthermometer, sondern einen, den ich bei das
Thermostat in den Kochtopf hängen kann, um zu prüfen, wann das
Teil öffnet.
Und das habe ich gemacht. Das Thermostat ist bei 70 Grad noch
geschlossen und bei 75 Grad komplett offen. Da ich keine akademische
Abhandlung daraus machen will, ist das jetzt in Ordnung.
FAZIT: Die kleine KLR ist thermisch sehr gesund.
Verfasst: 24.11.2015, 17:38
das würde ich blind unterschreiben.
Re: Ventilator
Verfasst: 01.06.2021, 20:27
von Driving Dave
Hallo Leute, ich weiß ist schon ein paar Tage her der Beitrag aber dennoch eine Frage.
Soll der Ventilator nun nach 15 Min. im Leerlauf anfangen zu laufen oder erst nach na Fahrt auf der Autobahn?
Beste Grüße, Dave
Re: Ventilator
Verfasst: 01.06.2021, 23:18
von KLR600
du kannst den stecker vom thermoschalter (am rechten kühler) abziehen und an masse halten... dann weisst du ob er funktioniert
Re: Ventilator
Verfasst: 02.06.2021, 12:25
von Driving Dave
Der funktioniert wenn man den an Masse hält. Ich frage mich nur wann der von alleine angehen soll.
Reicht da ein bisschen im Garten rumjuckeln oder muss man da schon ordentlich heizten?
Ist ja jetzt Sommer. Ab wann sollte der angehen?
Viele Grüße, Dave
Re: Ventilator
Verfasst: 02.06.2021, 23:31
von KLR600
bei mir geht der selten bis nie an... also garten rumjuckeln reicht nicht
Re: Ventilator
Verfasst: 03.06.2021, 19:53
von Driving Dave
Ok, danke dir
Re: Ventilator
Verfasst: 29.06.2021, 21:03
von dodderer
geht bei mir nur an wenn die Kiste langsam richtig arbeiten muß.
Selbst wenn ich sie auf der Strasse kilometerweit bergauf quäle tut sich da nichts, der fahrtwind reicht zum kühlen.
