Unterdruck Membrane
Verfasst: 18.12.2016, 15:57
von Kawarocker
Habe folgendes Problem,
Habe den Vergaser zum reinigen auseinandergenommen, jetzt ist die Unterdruckmembrane so groß, das sie nicht mehr in die Nut passt.
Warum?
Was nun?
Verfasst: 18.12.2016, 16:14
von jason
Meinst du die Nut am Vergasergehäuse oder die am Schieber?
Verfasst: 18.12.2016, 16:19
von Kawarocker
Die Nut im Vergaser
Verfasst: 18.12.2016, 16:34
von Nordlicht
Geringe Menge Fett in die Nut geben, dann die Membrane in die Nut arbeiten.
Das Fett wirkt als Kleber.
Überschüssiges Fett abwischen und Deckel drauf.
Verfasst: 18.12.2016, 16:57
von Kawarocker
Versuche es, Membrane ist aber viel größer im Durchmesser als die Nut im Vergaser.
Verfasst: 18.12.2016, 17:09
von Chef
Aufgequollen... könnte man gegen eine neue Membran ersetzen...
Verfasst: 18.12.2016, 17:35
von Kawarocker
Mit Fett hat es geklappt,
Danke!
Verfasst: 29.07.2019, 22:04
von fLL
Nordlicht hat geschrieben:Geringe Menge Fett in die Nut geben, dann die Membrane in die Nut arbeiten.
Super Tip! :zustimm:
Verfasst: 30.07.2019, 07:29
von Rattfield
oder einfach 5 minuten in die sonne legen.
