KLR 600a Motor Klappern
- beteiligt sich
- beteiligt sich
Also habe es offen, Nockenwellen, und die Steuer kette sieht eigentlich sehr gut aus und ist stramm durchgehend.
habe am dem KACR gewackelt und ja der Klappert bei mir, ist es also das was so Geräusche macht ? dann ist ja der Motor ja noch zu retten
Die Nockenwelle
oder Schleift die Steuerkette and Deckel ?
vielleicht der Kettenspanner Defekt und des klappert am Deckel ? was meint Ihr ?
Die Nockenwelle
- KLR650Tengai
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danksagung erhalten: 13 Mal
http://klr650.de/viewtopic.php?t=5391&highlight=kacrToxicKLR88 hat geschrieben:Also habe es offen, Nockenwellen, und die Steuer kette sieht eigentlich sehr gut aus und ist stramm durchgehend.
und
http://klr650.de/viewtopic.php?t=5408&highlight=kacr
und
http://www.klr650.de/viewtopic.php?t=3529&highlight=
Grünen Gruß und viel Erfolg
www.klr650tengai.de.rs
- beteiligt sich
- beteiligt sich
- Danksagung erhalten: 75 Mal
Der Shimträger unter der Nocke darf sich nicht bewegen.
Ventilspiel schon kleiner als Null ?
- beteiligt sich
- Danksagung erhalten: 2 Mal
Moin Toxic
ich glaube nicht das dein Motor hin ist!
Nockenwellenlager sieht gut aus.
Das KACR habe ich schon weitaus schlimmer beobachtet und das in Dreh
richting sehr viel Spiel war. Radialspiel, das war aber nicht zu sehen.
Ventilspiel checken und Kopf inspiziern auf lose Schrauben usw.
Ich denke die Steuerkette hat zu viel Spiel..mal wölbt diese sich bei deinem video nach oben, und dann leicht nach unten!! Beim drehen der KW.
Von daher würde ich auch den Kettenspanner in Betracht ziehen. Siehe Rattfield´s Aussage.
Denke mir auch, das der Vorbesitzer nix gemacht hat, wie ölwechsel, ölfilterwechsel. Dringend Ölwechsel mit Filter tut Not.
Ich würde den Kettenspanner ausbauen und checken.
Evtl. könnte kein richtiger Öldruck vorliegen.....Evtl. hast Du ja zu wenig Öl im Motor? Klingt manchmal komisch..iss aber so.
Viel Glück mit Deinem neuen Bike
Hinterher weiss man immer mehr
