Seite 2 von 2
Re: Tank undicht
Verfasst: 19.02.2020, 19:43
von Sallo1971
Ja, entweder hartlöten mit Silberlot oder WIG-Schweißen.
Wenn man mal gelötet hat, lässt es sich an dieser Stelle nicht mehr Schweißen, würde aber trotzdem hartlöten bevorzugen.
Weichlöten auf keinen Fall und Harz auch auf keinen Fall. Das wird u.U. unterwandert.
Re: Tank undicht
Verfasst: 22.02.2020, 08:11
von Balu
Bei meiner war an dem Blech der Sitzbankhalterung ein kleiner Riss. Für das Hartlöten bekam ich zu wenig Hitze dort hin, weil der Tank die Wärme offenbar sehr schnell abgeleitet hat. Hatte ihn dann bei einem Metallbetrieb, um ihn - wenn möglich - schweißen zu lassen: nix.
Bin dann auf sowas wie "Metallkleber" gestoßen. Im Kfz-Zubehör-Fachhandel wurde mir "Loctite EA 3450 A&B" empfohlen: super!
Ist eine Doppel-Spritze, die leicht zu verarbeiten ist. Überlackiert und fertig.
Balu
Re: Tank undicht
Verfasst: 22.02.2020, 09:43
von Sallo1971
Ja, genau wie bei mir damals. Es ist tatsächlich schwierig die notwendige Wärme dort rein zu bekommen zumal ich den Tank mit Wasser gefüllt hatte.
Mit Metallkit hatte ich auch schon gute Erfahrungen gesammelt. Ist aber irgendwann auch durchgeschlagen und an sichtbaren Stellen nicht so schön, weil eine gewisse Schichtdicke aufgetragen werden muß.
Re: Tank undicht
Verfasst: 23.02.2020, 20:25
von caro117
Sallo1971 hat geschrieben: ↑22.02.2020, 09:43
Das ist ja wohl ein Witz; wenn der Tank voll Wasser ist, wie soll der dann auf Löt- oder Schweiß-Temperatur kommen?
Versuche mal ein Kupferrohr (weich-) zu löten wo noch paar Tropfen wasser drin hängen (Heizungsbau). Das geht nicht.
Wenn am Tank gearbeitet wird, natürlich leer, sauber und belüftet.
Re: Tank undicht
Verfasst: 23.02.2020, 21:09
von Sallo1971
Ich habe ihn letztendlch schon geschweißt bekommen und das hält seit 20 Jahren.
Das Wasser ist ein Explosionsschutz gewesen weil ich keinen Stickstoff hatte.
Man muß mehr Strom/heißere Flamme nehmen und langsamer schweißen. Dann gehts.
Re: Tank undicht
Verfasst: 26.02.2020, 08:37
von franka_dally
Hy!
Danke für Euren Input.
Da der Markt für gute gebrauchte Tanks wohl ziemlich flach ist, habe ich mich jetz für folgende Vorgehensweise entschieden:
Wie von Euch vorgeschlagen werde ich die Stelle außen mit dem Loctite 2K Kleber für Metall bearbeiten.
https://www.conrad.de/de/p/loctite-3450 ... 39925.html
Zusätzlich werde ich beide "Tankflügel" innen noch mit einer Tankversiegelung bearbeiten.
https://www.toolaro.de/fertan-tapox-tan ... gJQSPD_BwE
Beides ist schon geordert. Ich berichte über das Ergebnis nach Abschluss.
G
D
Re: Tank undicht
Verfasst: 29.02.2020, 19:48
von MutenRoshi
Ich hätte geschweißt, egal wie ätzend das wird. Mir fehlt da einfach das Vertrauen in den Uhukleber. Metall zu Metall - das erweckt bei mir Vertrauen!
Dennoch viel Erfolg
