Motor schaltet nicht mehr
DuesenDave
Beitrag von DuesenDave »
Soo, gestern Abend noch ne' kleine Runde gedreht - alles top. Bin heim gekommen, hab den Schalthebel dann verstellt unten an der Fußraste also ca 2 Zähne weiter nach unten, festgemacht, abgestellt. Hab den Schalthebel beim festmachen 'hochgedrückt' also nen Gang reingesrückt, damit man mehr Platz hat mit der Nuss. Wollt eben ne Runde drehen und merke ich kann nicht mehr schalten. Nach unten hör ich ein kleines klack und wenn ich hoch schalten will dann geht garnichts. Kupplung trennt immernoch sauber, aber die Welle will einfach nicht mehr schalten? Jetzt sitz ich hier im 2. Oder 3. Gang fest und kann nicht mehr weg :wall:
Hat jemand eine Ahnung was da sein kann? Lief echt wunderbar Butterweich davor...
Hat sich bedankt: 20 Mal
Danksagung erhalten: 40 Mal
Re: Motor schaltet nicht mehr
Original Hebel? Könnte bei einem Nachrüsthebel passieren, dass die oberen Gänge nicht wollen wenn der Hebel zu tief eingestellt ist.
DuesenDave
Suntzun hat geschrieben: 12.06.2020, 12:29 Original Hebel? Könnte bei einem Nachrüsthebel passieren, dass die oberen Gänge nicht wollen wenn der Hebel zu tief eingestellt ist.
Ja is der ori Hebel, aber das geht ja alles über eine Verzahnung also dürfte es der Welle egal sein wo der Schalthebel hängt denk ich mir. Der Hebel greift auch noch sauber in die Verzahnung rein aber nach oben blockiert einfach alles und nach unten kann ich etwas drücken aber sa geht kein Gang rein
DuesenDave
Hmm also wenn ich den Hebel auf den Ursprung zurück setz so wie er davor war schalter es komischerweise
Ist normal...gibt ne Stellung da bleibt er hängen... Rahmenunterzug oder Motrohälfte, weiss nicht aus Kopp wo.
Als ich das erste mal den Motor aufhatte war der Hebel auch ab,
alles wieder zusammengebaut und Hebel eben den Zacken zu tief und ich dachte erst mal:
gut gemacht, Getriebe am arsch :D
Da hilft dann doch ein anderer Hebel..IMS?
Der muss dann etwas nach außen stehen und dann passen auch Füsse mit Stiefel wieder drunter.
Danksagung erhalten: 64 Mal
Der Hebel schlägt am unteren Rahmenrohr an, wenn man ihn nen Zahn zu tief montiert - hochschalten ja, runterschalten nein.
DuesenDave
Gibts noch 'neue' Schalthebel aus Deutschland?
https://www.ebay.de/itm/133386977923
Vielleicht bisschen viel blingbling, aber das gibt sich beim Gebrauch.
