Federbein Abmessungen
Verfasst: 02.03.2021, 16:34
von Achtachtdrei
Hallo Gemeinde,
nach jetzt 1 Jahr problemlos, geiler Klara-Nutzung......
http://www.directupload.net/file/d/6110 ... bq_jpg.htm
doch mal wieder etwas....
Seit kurzem ist die Klara inkontinent
. Dachte erst an Ölleck, ist aber das Federbein...naja ist halt auch nicht mehr
das jüngste......
Hat jemand die genauen Maße von dem Teil.... Original, falls noch lieferbar sicher unbezahlbar.....
Jemand kostengünstigen Ersatz ? Gebraucht ist sicher auch alt und somit wohl keine Lösung....
Dank für Eure Hilfe...
Re: Federbein Abmessungen
Verfasst: 02.03.2021, 16:51
von haschek
Kuck mal nach einem YSS. Die werden z.b. über Wirth vertrieben, gut und günstig!
Verfasst: 03.03.2021, 18:37
von Barthoxx
Auf ebay kleinanzeigen ist auch gerade ausnahmsweise mal ein gebrauchtes KLR 650 Federbein zu haben
Verfasst: 03.03.2021, 20:13
von j.weber
Moin
Besorg dir das YSS Federbein.
Habe es in meiner Tengai verbaut...
Echt gut...
Habe es auch schon mehrfach bei anderen Klr's eingebaut.
Verfasst: 04.03.2021, 13:57
von Achtachtdrei
Dank für Eure Rückmeldungen....
Überlege noch, gebraucht kommt wohl eher nicht in Frage...
Hab mal die Daten des Federbein recherchiert....
Sollten diese hier sein:
http://www.directupload.net/file/d/6112 ... qy_png.htm
Verfasst: 04.03.2021, 14:03
von Achtachtdrei
Sorry, upload funktioniert nicht, mal so:
YSS ist ein Hersteller von hochwertigen Stoßdämpfern für jede Art von Motorrädern in unterschiedlichen Preiskategorien.
- Gefräster Alukörper, Federbein in Federvorspannung über Feingewinde einstellbar.
- Arretierung mittels Gewindestift. - Einstellwerkzeug im Lieferumfang enthalten.
Technische Daten:
Typ: Gasdruck
Befestigung oben : Auge
Durchmesser Auge: 12 mm
Länge: 400 mm
Befestigung unten: Gabel
Breite Gabel: 30 mm
Einstellmöglichkeiten: Federvorspannung stufenlos
Zugstufe
Farbe Feder: rot
Federkennlinie : 80
Länge Feder: 220 mm
Durchmesser Feder: 46 mm
Ausgleichsbehälter: Nein
Hersteller : Yss
Kolbendurchmesser : 36 mm
Kolbenstangendurchmesser: 16 mm
ACHTUNG, BITTE UNBEDINGT BEACHTEN:
YSS liefert die Federbeine nur noch OHNE Distanzhülsen, auch wenn diese noch auf den Produktbildern abgelichtet
sind. Wir bitten um Ihr wertes Verständnis.
