Entlüftungsschraube/ Stopfen Kühler links
Verfasst: 01.05.2021, 17:50
von SAMAEL
hat jemand eine Ahnung wo man so eine Entlüftungsschraube/ Stopfen vom linken Kühler herbekommt , bzw. was für ein Gewinde da drinne ist so das man evtl . einen anderen Stopfen einschrauben könnte ?
Viele Grüße
Andreas
Re: Entlüftungsschraube/ Stopfen Kühler links
Verfasst: 01.05.2021, 19:11
von haschek
"mein" Vorbesitzer hatte da irgend einen Radbolzen reingedreht :rolleyes:
Verfasst: 01.05.2021, 20:37
von SAMAEL
Mein " Vorbesitzer " hat scheinbar die Schraube abgerissen. Dann hat er einfach ein Loch durch das eine Teil gebohrt und in das andere Teil ein Gewinde geschnitten. Beim herausdrehen ist mir heute das untere Teil in den Kühler gefallen. Das was spassig :< :<
Das ist jetzt die 3. KLR die ich wieder zummenfrickel. Ist aber auch die schlimmste . Wo Muttern gefehlt habe ist halt einfach geschweißt worden.
Andreas
Verfasst: 01.05.2021, 21:26
von Sonnenlord
Hey
Versuch es bei
https://kawasakiersatzteile.de/d2p/d2p? ... C12&PAGE=0
Ich finde nur das 11€ :wall: ganz schön teuer ist für 1 Schraube
Verfasst: 01.05.2021, 22:01
von haschek
Das wär doch ne nette neue Rubrik im Smalltalk:
"mein Vorbesitzer hat ..."
Da stellen wir alle diese Ungeheuerlichkeiten rein und voten dann für den "Klopper des Quartals"!
Werner, hat das Forum so ne Abstimmungsfunktion?
Verfasst: 07.05.2021, 17:36
von Thägger
Die Schraube am linken Kühler oben (Kunststoff) ist dafür vorgesehen diesen Kühler auf Druck/Dichtigkeit zu prüfen. Blöd, das die Schraube nur aus Kunststoff gefertigt ist.
Mir hat offroad mal einen Stein genau diese Schraube geköpft.
Nun habe ich eine aus Edelstahl drin. Das Gewinde ist M 12 x 1,25.
Verfasst: 07.05.2021, 18:33
von haschek
Thägger hat geschrieben: 07.05.2021, 17:36 Das Gewinde ist M 12 x 1,25.
Also gängiger PKW-Radbolzen. Gar nicht so doof, mein Vorbesitzer :lach:
