Licht geht nicht........!!!!!!!!
Drescher2004
Beitrag von Drescher2004 »
bin neu hier.....vllt kan mir jemand helfen. An meiner KLR 600 geht das Licht nicht mehr. Wenn ich die Sicherung wechsel, schmört die sofort wieder durch. Könnte das ein Masse Fehler sein? WennNein, wo könnte dann der Fehler liegen? Ist das jemanden schonmal passiert? Danke schonmal würde mich um Antwort freuen.
Gruss Sebastian
-Kawa-
Beitrag von -Kawa- »
Hast sehr wahrscheinlich irgendwo nen kurzen...
Hast die Birne schonmal getauscht und die Kabel (insbesondere Stecker) überprüft ?
Verheiz deine Reifen,nicht deine Seele !
keks
Beitrag von keks »
hallo leute, will net gleich n neuen thread eröffnen - also hier
ich hab folgendes problem bzw ne frage...
diese kleine lampe vorne im scheinwerfergehäuse ist nicht zufällig fürs abblendlicht zuständig oder?
denn dieses funzt net...aber..jetzt kommt das schöne..fernlicht funzt..nur das zieht so dermaßen viel saft dass ich nach 5minuten fahren nichmehr blinken kann und das bremslicht nimmer geht..und wenn ich es ausmache hat der drehzalmesser auch mehr saft und geht gleich ma 200 u/min höher...
hab eben ma versucht nach whb die verbindungen zu testen aber das geht ja mal überhaupt net klar..ersten komm ich schwer an einzelne kontakte ran und dann stimmen die farbcodes net ganz....
wär cool wenn ihrn paar tipps habt (hab nömlich keine große lust auf ne schraubaktion)
und ohne licht fahrn is auch net so das wahre ^^
mfg
keks
in memory of: '90 KLR 600
die kleine birne ist doch standlicht. wenn du so proebleme hast nur weil das fernlich an ist, ist wohl entweder die batterie im eimer oder was anderes.
keks
Beitrag von keks »
mhja also batterie is net..fernlicht funzt ja...
well then iwas anderes..werd bei gelegenheit nochma alle kontakte durchpopeln....vll es iene sicherung?
Beitrag von P-Freak »
aber fernlicht und abblendlicht sind in einer birne... also birne wechseln und schaun ob abblendlicht wieder funzt.. fernlicht hat bei H4 nur 5 Watt mehr leistung kann also nicht der einzige fehler sein...
luna_4878
Beitrag von luna_4878 »
doofe frage aber biste dir wirklich sicher das es nicht die batterie ist! Hatte ich bei mir auch ein neues montagsmodel moppet lief super aber nix ging mehr an blinker licht u.s.w
das letzte lämpchen was noch tat war das lehrlauflämpchen und das auch nicht mehr lang :cry:
R1.2004 cr500sm KLR600a.84sm simson.s50 Rd250
keks
Beitrag von keks »
die batterie hab ist 3 monate alt, und stand den ganzen winter im warmen keller..also die isset auf keinen fall...
sagt mal gibt es irgendeinen trick wie man die lampe da rauskriegt?? is ja furchtbar
:? entweder ich bin zu doof oder ich weiß auch net ^^
wieso kann das net so einfach sein wie beim standlicht..einfach rausziehn :?
luna_4878
ich meinte mit montagsmodel meine war eine woche alt und dann im A....
also teste sie mal durch bevor du alles zerlegst :idea:
keks
Beitrag von keks »
naja wollte ja nur erstma lampe wechseln..aber wie gesagt:
bekomm das ding da net raus - tipps?!
