Tankrucksack Tengai
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Tankrucksack Tengai
Servus zusammen,
es gibt zu diesem Thema bereits Posts hier im Forum, die aber alle schon älter sind, daher nochmal 'aktuell' gefragt:
Hat mir jemand eine Empfehlung für einen Tankrucksack, der gut auf die Tengai passt? Riemenbefestigung wäre bevorzugt, ein Kartenfach ebenso.
Ich wäre dankbar für Tipps und Erfahrungen.
Schöne Grüße in die Runde!
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 53 Mal
Re: Tankrucksack Tengai
Moin,
Ich habe mir gebraucht einen Hein Gericke Tuareg Tankrucksack besorgt.
Er wird mit Riemen befestigt und hat zusätzlich unterstützende Magnete drin, die man aber auch herausnehmen kann.
Beispiel zum Aussehen (und hier sind auch mal die Riemen zu sehen):
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 2-306-9197
Wie die Tuaregvariante von Held aussieht/passt, weiß ich leider nicht.
Eine Bildersuche im Google mit "klr tank bag" spuckt auch einiges an Aussehen aus.
(Die Tanks der A, B, E sind ja gleich geformt)
Hier bei mir, allerdings angepasst, dass es auf die Bagstertankhaube passt: Wer jetzt wegen dem Dreck mockert: Das war die Rückreise von Soltau
- Suntzun
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danksagung erhalten: 40 Mal
Du musst halt drauf achten, bei Riemen scheuerts gern mal den Lack an der Tankflanke ab. Lieber kleinen Tankrucksack mit Magneten auf sauberen Tank oder dünnes Flies drunter. Falls doch mehr gebraucht wird, drauf achten das die Riemen unterlegt oder flauschig sind.
Tanken mit den Teilen ist nicht so lustig. Hier eine Magnetvariante
Ehemaliger Tengaifahrer...
Flausch für die Spanngurte gibt es in der Kinderabteilung oder Autozubehör: Gurtpolster
Zuletzt geändert von Mud Flap am 15.09.2021, 10:04, insgesamt 1-mal geändert.
- Buchtelino
- Danksagung erhalten: 4 Mal
Ich habe mir auch den größeren Tuareg gebraucht besorgt. Eigenlich reichen die 4 Magnete an den Lappen aufgrund der Form aus.
Um sicher zu gehen, habe ich den vorderen Riemen vorne unter dem Rahmen bei der unteren Brücke durchgeführt.
Nicht unbedingt notwendig und knapp von der Länge her, aber passt. Muss halt nur aufpassen, dass ich beim Einschlagen nicht die Hupe betätige :-)
- VirgilHilts
Danke Dir! Ich vermute, dass der Tuareg zu groß ist für die Tengai, ebenso wie die meisten Tankrucksäcke, die auf die 'normale' KLR passen. Die Verkleidungen decken bei der Tengai schon viel vom Tank ab.Mud Flap hat geschrieben: ↑14.09.2021, 12:47 Moin,
- VirgilHilts
Das ist ein guter Punkt. Ich denke an etwas, bei dem eine Art Grundplatte auf dem Tank bleibt mit einer Aussparung für den Tankdeckel, und einem Tankrucksack, den man dann auf der Grundplatte befestigt mit Klett oder einem Reißverschluss. Oxford hatte so ein System mal, glaube ich.Suntzun hat geschrieben: ↑14.09.2021, 16:03 Du musst halt drauf achten, bei Riemen scheuerts gern mal den Lack an der Tankflanke ab. Lieber kleinen Tankrucksack mit Magneten auf sauberen Tank oder dünnes Flies drunter. Falls doch mehr gebraucht wird, drauf achten das die Riemen unterlegt oder flauschig sind.
- VirgilHilts
Guter Tipp, danke!
- Suntzun
Stichwort Bagster...VirgilHilts hat geschrieben: ↑16.09.2021, 17:28Das ist ein guter Punkt. Ich denke an etwas, bei dem eine Art Grundplatte auf dem Tank bleibt mit einer Aussparung für den Tankdeckel, und einem Tankrucksack, den man dann auf der Grundplatte befestigt mit Klett oder einem Reißverschluss. Oxford hatte so ein System mal, glaube ich.Suntzun hat geschrieben: ↑14.09.2021, 16:03 Du musst halt drauf achten, bei Riemen scheuerts gern mal den Lack an der Tankflanke ab. Lieber kleinen Tankrucksack mit Magneten auf sauberen Tank oder dünnes Flies drunter. Falls doch mehr gebraucht wird, drauf achten das die Riemen unterlegt oder flauschig sind.
