OK ... Also Kupplungsdeckel runter und dann von hinten raustreiben ?
Wenn, dann mach ich es jetzt einmal und dann richtig
Inkontinent ... tropf tropf tropf
- Danksagung erhalten: 91 Mal
Re: Inkontinent ... tropf tropf tropf
Du kannst von vorne ne spaxschraube reindrehen und daran ziehen.
Aber nicht zu tief rein!
Das mit der Spax klingt gut ... Also Kupplungsdeckel doch nicht runter sondern nur Öl raus, Dichtung raus und rein ?
So ich habe den Kupplungsdeckel entfernt und die Dichtung von hinten raus getrieben.
Noch mit einer Klinge begonnen die alte Kupplungsdeckel-Dichtung zu entfernen ...
Frage : wie bekomme ich die Dichtungen am besten wieder eingesetzt ?
Im Video macht er es mit Fett und einer Nuss.
Ist das praktikabel oder gibt es bessere Tipps ?
Würde dann die Dichtungsreste vollständig entfernen, alles mit Diesel reinigen und mit neuer Dichtung und zusätzlich ganz dünn Dichtungsmasse wieder montieren. Wird schon schief gehen
- Danksagung erhalten: 64 Mal
Reinigen der Dichtflächen ist wichtig - und dann lass die Dichtungsmasse weg, das ist bei Wellendichtringen nichts
Saubermachen, ggf. mit nem bisschen Polierleinen, vorsichtig Eintreiben (Nuss). Die Paßmasse sind zu gering für Dichtmasse, die drückst du nur vor dem Ring her.
die Dichtungsmasse ist für die Dichtung Kupplungsdeckel gedacht, da es durch das entfernen
der alten extrem angeklebten Dichtung zu kleinen feinen Kratzer gekommen ist und ich diese
dadurch ausgleichen bzw. auffüllen möchte.
Die Dichtungen der WaPu setze ich natürlich ohne Dichtmasse ein - gem. Video
