Hallo in die Runde,
hätte gerne eine kurze Einschätzung von Euch.
Habe heute Ölwechsel gemacht und dabei die Metallteile gefunden (KLR 650c, BJ 2001, Doo wurde meines Wissens nicht gemacht).
Handelt es sich hierbei um die Reste der Feder, die sich verabschiedet hat? Oder ist das was anderes? Aufmachen und Doo machen (lassen)?
Danke und Gruß,
Foele
Ölwechsel + Metallschrott = Doo?
- beteiligt sich
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Ölwechsel + Metallschrott = Doo?
Sieht für mich eher nach Gewinderesten aus.
Scheint Alu zu sein.
Wahrscheinlich das Gewinde vom Ölablass.
Vermutlich wurde mal die Ölablassschraube zu stramm angezogen oder schief angesetzt und jetzt ist das Alugewinde des Kurbelgehäuses beschädigt.
- beteiligt sich
Vielen Dank für Eure Einschätzung, kann gut sein... werde mich trotzdem die Tage mal an das Doo machen, nachschauen und wechseln!
Viele Grüße,
Foele
Viele Grüße,
Foele
- beteiligt sich
Nein, waren nicht magnetisch. Ist Alu.... Habe heute meine Doo OP gemacht, war alles unauffällig (alles am Platz, nichts gebrochen).
Vielen Dank nochmal! Gruß
