Mann - Danke Dir!! Mach das doch mit einem, der das auch versteht und nicht mit so einem HalbwissendenSeniorOrk wie mir ...
Hab schon gedacht, dass hier wieder irgend etwas nicht passt, oder vom Vorgänger vermurkst wurde..
Kolben Bremshebel fest
- Manfred220
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danksagung erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Re: Kolben Bremshebel fest
Naja, da hat halt irgendwann einer eine Tengai-Bremspumpe verbaut.
Wenn man das weiß und die passenden Ersatzteile kauft, ist das ja nicht weiter schlimm.
Wurde vermutlich wegen dem größeren Bremskolben verbaut, in der Hoffnung dadurch eine bessere Bremswirkung zu erreichen.
Jetzt baust Du noch auf Tengai-Bremssattel und die Tengai-Tauchrohre um, dann passt das ja alles wieder zusammen
Und dann hast Du - in Verbindung mit einer etwas größeren Bremsscheibe - auch tatsächlich eine bessere Bremswirkung
- j.weber
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danksagung erhalten: 22 Mal
Da hätte ich noch was in meinem Fundus.
Tengai Gabel, Tengai Bremspumpe mit Sattel und Stahlflexleitung
Na die Pumpe hat er ja schon
Aber schön, von Dir zu lesen
- Manfred220
Wenn ich das jetzt wirklich machen würde, dann würde meine Frau vermutlich die Schlösser austauschen, wenn ich mal weg bin...
Im Ernst - würde mich zwar reizen. Aber habe erst vor knapp zwei Monaten die beiden Gabelhülsen strahlen und pulvern lassen. Und Wernerz hat mir die ganze Gabel überholt inkl. neuer Gabelfedern von Wilbers. Stahlflex sind ja eh dran - aber das wäre dann alles umsonst gewesen...
Und die Hülsen der Tengaigabel müsste ich auch wieder machen lassen - die neuen Federn passen da mit Sicherheit auch nicht rein....
...neee - geht nicht.
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
- j.weber
Doch, das passt alles ....
Im Forum ist ne Anleitung für den Umbau... habe ich mal mit Nordlicht gemacht.
- Bäm
- Hat sich bedankt: 7 Mal
Wer weiß, vielleicht hat einer der Vorbesitzer das schon gemacht?Chef hat geschrieben: ↑09.05.2022, 21:01 Naja, da hat halt irgendwann einer eine Tengai-Bremspumpe verbaut.
Oder aus irgendeinem Grund von einer Motorschaden-Tengai einfach die ganze Gabel in den Lenkkopf gesteckt?
Würde man das erkennen, ohne darauf zu achten und/oder A-Teile zum Vergleich daneben liegen zu haben?
Vielleicht war auch einfach die originale Pumpe hin und eine Tengai-Pumpe lag herum oder war günstiger?
Oder jemand wollte etwas weniger Handkraft/bessere Doesierbarkeit und hat bewusst auf den größeren Kolben getauscht...
- Manfred220
Ok, dass habe ich ja nicht...
Fender ist da, wo er hingehört - weit oben...
KLR 650 A '89
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
KLR 650 A '89
ZZR 1100 D
S1000RR
