Es gibt von 3dcycleparts in den USA 3D-gedruckte Haltenasen mit einem Innengewinde, die man in die Tengai-Verkleidung einkleben oder einschrauben kann (dann mit einem Loch, das man bohren muss). Ich hab hier im Forum mal einen Post dazu gemacht. Das funktioniert gut.
Die Halterungen an den Ecken sind allerdings so eine Sache... Ich bin bei meiner Tengai für die linke Seite auch noch auf der Suche nach einer - wahrscheinlich dann selbst gebauten - Lösung.
Seiten Verkleidung vorne
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
Re: Seiten Verkleidung vorne
- MutenRoshi
- Hat sich bedankt: 112 Mal
- Danksagung erhalten: 16 Mal
Bei mir ist da auch alles mögliche geflickt, teils mit Alublech und Nieten was gut hält, teils mit Silikon die Nippel angeklebt, alles Vorbesitzer.Dann habe ich natürlich auch noch ne Note hinzugfügt und die Teile mit doppelseitigem Klebeband und dünnen Kork an den Scheuerstellen unterfüttert damits mir den Lack vom Tank nicht so abschleift...die haben da ziemlich guten Füllstoff drin, scheuert wie Schmirgel
Eintopf schmoren...
Dr. hc. Von und zu Nutenstein
- beteiligt sich
- Hat sich bedankt: 1 Mal
Habe da mit 2K Klebstoff als Ersatz eine M10 Schraube angeklebt. Passt! Wegen der Größe nagelt mich nicht fest. Ich kann es bei Bedarf gern nochmal nachmessen. Durch das Gewinde rastet es schön im Gummi ein.
