Moin.
Beim ziehen der Kupplung kommen ungesunde Geräsuche aus dem Motor. Klingt so als wenn da ein paar Schrauben locker sind.
Jetzt will ich den Deckel abmachen, aber bin mir unsicher ob ich das das Kühlwasser ablassen und WaPu demontieren muss.
Oder kann ich den Deckel einfach lösen um einen Blick drunter werfen zu können? Buchelli ist da nicht eindeutig.
Grüße.
Uli
Kupplungsdeckel abschrauben - Kühlwasser ablassen?
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Kupplungsdeckel abschrauben - Kühlwasser ablassen?
Öl raus, Wasser raus. Kleiner WapuDeckel runter. WaPu-Rad runter.Großer Kupplungsdeckel runter.
Hassu kein WHB ?
Hassu kein WHB ?
- Yammi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hab nur die Low Budget Version des WHB aka Buchelli.
Danke für den Tipp.
Danke für den Tipp.
hallo,
habe auch noch kein WHB...
Besorg ich mir auch das "Buchelli", oder haben wir da Alternativen...?
Danke mal...
Danke mal...
650C, 2000, grün/lila
- wernerz
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danksagung erhalten: 86 Mal
Denke schon:
viewtopic.php?t=7741
- Yammi
Ich habe jetzt den Kupplungsdeckel runter. Alle Schrauben die sicht- und greifbar waren sind fest.
An dem kleinen Ölsieb sind Späne. Ist das im normalen Bereich nach ca. 1000 km?
Was könnte noch die Ursache für das Geräusch von "losen klingenden Schrauben beim ziehen der Kupplung" sein?
Jemand einen Tipp? Oder sind das einfach die üblichen Geräsuche die man am besten ignoriert?
