Servus zusammen,
ich habe mir einen neuen Originalen Handprotektor für meine Tengai besorgt und habe eine vielleicht etwas komische Frage: Wie montiere ich ihn richtig?
Es ist der linke. Wie er um die Armaturen herum sitzt, ist soweit klar:
Die Frage ist: Wie bekomme ich das Teil oben über den Bolzen des Kupplungshebels, wenn der Bolzen gleichzeitig unten durch das Teil gesteckt werden muss?
Das müsste doch ohne rohe Gewalt und ohne das Teil zu verbiegen gehen? Im Werkstatthandbuch steht nichts dazu. Beim alten Handschützer ist das untere Loch schon komplett ausgerissen, weil der Schützer eben offenbar ständig 'falsch' abgenommen und wieder montiert worden ist.
Und noch eine Spezialfrage: Laut Explosionszeichnung im Werkstatthandbuch kommt auch dieses Teil zum Einsatz -
Weiß jemand, wo genau?
Würde mich feuen, wenn mir jemand erklären kann, wie es beschädigungsfrei geht. Ich möchte das schöne neue Teil nicht gleich verhunzen.
Linken Handprotektor an Tengai montieren
- VirgilHilts
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danksagung erhalten: 14 Mal
- Danksagung erhalten: 76 Mal
Re: Linken Handprotektor an Tengai montieren
Gar nicht.
Der Bolzen muß komplett raus.
Teil drüberschiebn, dann Bolzen durchstecken.
- VirgilHilts
Das klappt nicht. Der Bolzen passt nicht durch das obere Loch im Schützer. Der Schützer liegt oben auf dem Bolzen auf. Durch das obere Loch wird nur eine Schraube durchgesteckt, die in ein Gewinde im Bolzen gedreht wird.
Richtig. Tengai...
