Hallo Leute, der Vorbesitzer meiner Tengai hat mir geraten, die Seitendeckel NICHT zu montieren. Ihm sind schon 2 Sätze abhanden gekommen... :boese:
Ich hab hier einige Berichte über Reperaturen von Seitenteilen gelesen, und Frage mal ganz naiv:
Kann man diese Seitendeckel nicht günstig z. B. aus geriffeltem Alublech schneiden und entsprechend geborgen und gebördelt, an sein Schätzchen montieren?
Gibt es da schon Erfahrungsberichte? Oder Ideen, wie man sowas bewerkstelligen kann? Laut E-böhs sind die Teile selten, und wenn vorhanden, teuer wie Sau...
Seitendeckel
Also meine Seitenteile sind ziehmlich nieder, aber immer noch dran. Gelöst hat sich da bis jetzt nichts.
Um so was aber aus Alu oder Blech herzustellen, must du schon in Metallverarbeitung (Karosserieklempner etc.) fit sein, wenn es denn sehr dem Original entsprechen soll.
Ich würde mir von den alten eine Form abgiessen und aus GFK machen. Es ist sehr stabil, elastisch, und vielseitig bearbeitbar.
Ulrich
Ulrich
Wen Du Dir mit Gibs oder PU-Schaum eine Form abgenommen hast, den Gips einwachsen, dann kannst Du das neue Teil mit Glasfaser und abwechselnd mit Harz schichtweise aufbauen. Das geht relativ einfach und lernt man (oder frau) schnell. Das Zeug ist auch relativ preiswert.
so geht´s
http://download.r-g.de/formenbau.pdf
Ulrich
so geht´s
Ulrich
Jetzt nicht für mein Mopped, aber ich habe schon andere Formen damit gemacht. Je nach dem, was Du machen willst, ist Epoxydharz anstatt Polyeseterharz die bessere Wahl. Das Epoxydharz ist stabiler, Oberflächentrocken (Polyester wird u.U. klebrig), riecht deutlich weniger und gibt es in verschiedenen Verarbeitungszeiten. Ich habe für meine Trommeln immer die 50 Minuten Version genommen, so hatte ich Zeit, alles in Ruhe und genau zu verarbeiten, danach kannst Du einen WÄRME-Strahler nehmen, um das Aushärten etwas zu beschleunigen.
Ulrich
Ulrich
