Und was soll das sein?
Etwa eine Nockenwellenlagerschale?
Da würde ich fast schon sagen: die hat's hinter sich
... ein Wunder, dass der Ofen damit läuft...
Frage zum Motor Baujahr 93
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danksagung erhalten: 80 Mal
Welche ist das denn? Auslass rechts?
Dann könnt's evtl. von einem wild um sich schlagenden, defekten KACR kommen.
Von einer "anderen" Lagerschale würde ich eher abraten, da die ja ein anderes Maß haben dürfte. Es sei denn, Du misst das genau aus.
Da die Axialkräfte an der Stelle ja nicht so übertrieben hoch sein dürften und es ja noch eine 2. gibt, die die Nockenwelle in Position hält, könnte man das Ding vermutlich sogar weiterfahren (hat bis jetzt ja auch gehalten).
Ist aber reine Mutmaßung!
Eine vernüftige Reparatur sieht jedenfalls anders aus...
Ich persönlich würde eher nach einem kompletten, gut erhaltenen 600er Kopf Ausschau halten.
Ich weiß, die Dinger sind selten und dementsprechend teuer...
Oder aber dann tatsählich eine intakte Lagerschale suchen und dann einschleifen (lassen). Wird aber sicher auch nicht billig...
Jedenfalls ist es mal wieder unglaublich, was einem so verkauft wird.
Wenn der Vorbesitzer die Brocken schon rausgefischt und das Ding kommentarlos so verkauft hat, ist das eine echte Frechheit.
Oder hast Du das Teil vom Schrott gezogen?
Nein ist links! Rechts hat diese Führung gar nicht...
Neuer Kopf ist keine Option!
Es muss schon vom Vorbesitzer gewesen sein, denn eigentlich kann sowas doch nur passieren, wenn man beim montieren verkantet und dann festzieht...das habe ich besteimmt nicht gemacht! Ist halt nur die Frage wie lange der Motor schon so läuft???
Gruß Andy
PS: Guck dir mal die Bilder auf den vorherigen Seiten an, dann weißt du, was mit dem Motor los war/ist.
Gruß Andy
Die Frage ist eher, wie lange der Motor in dem Zustand noch läuftKLR600ANDY hat geschrieben: Ist halt nur die Frage wie lange der Motor schon so läuft???
Ja stimmt, die rechten Lagerschalen haben gar keine Führung.
Im Zweifel arbeitet sich die Nockenwelle bzw. das NW-Rad oder die Deko eben ein bisschen in den Zylinderkopf ein. Das hört man dann vermutlich
Vielleicht war die Steuerkette bei dem Motor mal gerissen und der Schaden stammt daher.
Verkantet und angezogen kann auch sein. Scheint am wahrscheinlichsten. Aber wer weiß das schon?
Und selbst wenn Du's wüsstest, bringt dich die Info nicht weiter - der Schaden bleibt
- Partyschlumpf90
Habe nochmal Rücksprache mit meinem Motorradschrauber / Motoreninstandsetzer gehalten und er hat gemeint, dass der Schaden schon länger her ist bzw. seiin muss und es eigentlich ohne Bedenken weiter genutzt werden kann (natürlich ohne Garantie). Wird also wieder eingebaut! Falls ich doch nen neuen Lagerbock brauche, komme ich auf dich zu
Gruß Andy
Gruß Andy
