Steuerketten
alles rund um den 600er Motor
Pinsel
Danksagung erhalten: 2 Mal
Beitrag von Pinsel »
Ja die Ausgleichswellenkette war gemeint.
Hatte 2 Kettenhersteller angefragt - beides mal Absage.
Scheinbar gar nicht so einfach ..
das ist eine einfach rollenkette. hier könnte man z.beispiel mal nachmessen ob es eine 87 oder dihttp://www.kettentechnik.de/de/2011/08/22/einf ... -din-8188/ kleine 88 ist: http://www.kettentechnik.de/de/2011/08/ ... n-din-8187
http://www.kettentechnik.de/de/2011/08/ ... e-din-8188
vielleicht ist das ding auch zöllig? http://www.kettentechnik.de/de/2011/09/ ... eilung-12/
glaube ich eher weniger.
ich denke der zulieferer ist ein japanischer hersteller wie z.b. did, dann dürfte das ding metrisch sein. wenn man die type weis kann man einfach eine endloskette mit der passenden anzahl der glieder bestellen und gut ist. die 3 vernickelten außenlaschen braucht niemand, da die stellung eindeutig ist und sich durch abzählen ermitteln lässt. jetzt hau mal rein!
Danksagung erhalten: 76 Mal
Die Kettenbezeichnung ist BF06HX70L, falls es hilft.
NiceIce
Beitrag von NiceIce »
Könnte es evtl-zufällig die hier sein?
http://kettenmax.de/did-steuerkette-per ... 184153c6d8
Wenn ich über den Gockel die Bilder ansehe und den ein oder anderen Link anklicke finde ich oft die Bezeichnung von DID.
Maße stehen ja alle dabei, muss nur einer nachmessen.
hobelt man noch im Oktobel.
Cagiva Elefant 750 AC, BJ: 97
Die AGW Kette hat nur zwei Laschen.
Danksagung erhalten: 80 Mal
Ja, vermute auch, dass KAWA sich von DID beliefern lässt.
Das wäre naheliegend.
Aber ob die den Braten riechen und lieber exclusiv an KAWA liefern?
