Umbau Tracker
- Yammi
- Hat sich bedankt: 2 Mal
- Danksagung erhalten: 3 Mal
Hi.
Ich bin dran... aktuell stecke ich mitten in der Elektrik.
Mein erstes Mal daß ich einen Kabelbaum mache, entsprechend langsam geht es auch vorwärts.
Die beste Nachricht zwischendurch: Ich habe das Tanklogo fertig und der Tank ist auch schon beim Lackierer. War gar nicht so einfach einen zu finden der auch Zeit hat.
Ausserdem habe ich ein Ausdehnungsgefäß für das Kühlwasser gefunden. Ist gerade von China auf dem Weg zu mir.
Bei der Kabelei dokumentiere ich genauestens. Z.Bsp entfällt der Drehzahlmesser oder auch manche Kabel werden ohne Zwischenstecker gezogen. Ohne Plan wäre das bei Reparaturen eine echte Herausforderung.
Was auch immer wieder irritiert: Im Buchelli-Schaltplan fehlen Kabel, z.Bsp. ist die Zündspule ohne Masse eingezeichnet. Dank clymer konnte ich es aufklären, eine Stunde ging aber dafür drauf. :grosseaugen:
Die größte Angst ist, daß nach dem Einschalten irgendwo kleine Rauchwölkchen aufsteigen...
Als nächstes stehen die Schaltereinheiten und der Tacho an. Die sind von Triumph bzw. Yamaha.
:grosseaugen:
:grosseaugen:
Cooles Projekt!
www.fortbewegungsfreunde.de
- Yammi
Sorry Leute, daß ich mich so lange nicht mehr gemeldet habe.
Erst bin ich letztes Jahr längere Zeit krank gewesen und dann war es zu kalt in der Garage. Eigentlich wollte ich letzte Woche das Garagentor umbauen, damit ich besser einheizen kann... es ist mir immer noch zu kalt. ;-)
Folgende Punkte muss ich noch machen:
-Motoröl auffüllen
-Halterung Ausgleichsbehälter
-Elektrik der Griffe und Scheinwerfer
-Motoröl auffüllen
-Entstauben
Mehr ist es eigentlich nicht.
Hatte ich schon das Motoröl erwähnt? Wäre echt peinlich wenn ich auf den Starter drücke ohne vorher....
Der Tank ist vom Lackierer zurück. Super geworden. Am Tank habe ich nichts verändert, die Halterungen vom Rahmen habe ich mit Flacheisen verlängert und die hintere Aufnahme des Tank liegt jetzt auf einer Erhöhung aus Rechteckrohr.
Konnte man auf den Bildern erkennen. Wieso die jetzt futsch sind verstehe ich nicht ganz. Hat jemand eine Empfehlung für einen Bilderhoster der zuverlässiger ist wie direct-upload?
Sobald die Temperaturen deutlich im Plus-Bereisch sind geht es auch weiter. Ich hoffe bis Ende April fertig zu sein.
Hier erstmal ein Bild vom lackierten Tank:
Grüße Uli
-Motoröl auffüllen
-Motoröl auffüllen
-Entstauben
Grüße Uli
- sauerländer
- sauerländer
Meine Oldumbau nimmt auch immer weiter Form an. Wie war das noch mit Bild einfügen?
Tengai Luchs und Old/Luchs neue email
11doli63@gmail.com
11doli63@gmail.com
